öldruckanzeige
jenzi
öldruckanzeige
Beitrag von jenzi »
hallo!
lebaron 3.0l v6 bj 92 coupe
seit kurzem geht die öldruckanzeige immer mal wieder in den keller, meistens wenn er kalt ist (und zur zeit isses übelstkalt!)...wenn der motor dann warm ist, geht die nadel hoch.....dann wieder runter! und irgendwann später wieder hoch.....hmmm!?!?
wenn er warm ist und ich auf der autobahn gas gebe, geht der öldruck manchmal auch voll in den keller......aber nur manchmal....
kennt dieses problem jemand?
baronesque grüsse
jenzi
In meinem Falles war es der Oeldruck-Geber.
Keine Ahnung, wo der beim 3L Motor zu finden ist.
Ede1
Beitrag von Ede1 »
was für ein Öl hast du denn drin?? Ölstand mal geprüft?? Könnte mir vorstellen das du etwas zu wenig Öl drin hast, oder ein zu dickes Öl.
Oder dein Öldruckschalter/Kabel ist defekt.
Re: öldruckanzeige
jenzi hat geschrieben:seit kurzem geht die öldruckanzeige immer mal wieder in den keller, meistens wenn er kalt ist (und zur zeit isses übelstkalt!)...wenn der motor dann warm ist, geht die nadel hoch.....dann wieder runter! und irgendwann später wieder hoch.....hmmm!?!?
Würde erstmal in Richtung defekter Öldruckgeber suchen. Bei Kälte sollte der Öldruck anfangs eher hoch sein. Wenn das Öl warm wird geht er runter. Beim Beschleunigen sollte er auch eher hoch als runter wandern.
Eventuell hilft ja schon Kontaktspray... Den Geber findest Du vorne am Motor in der Nähe des Ölfilters.
