Kühler V6
Torque
Kühler V6
Beitrag von Torque »
Tja .. meine anderen Postings lassen sich nicht mehr öffnen :(
Egal ..
Mein Kühler ist wohl defekt, und nun brauche ich schnell einen Neuen.
Bei EBay gibt es einen für 127 ... ist das OK?
Gruß,
Ede1
Beitrag von Ede1 »
Neu?????? Also 127 fürn ne Gebrauchten finde Ich watt Happig. Kannst du deinen Kühler nicht mehr flicken?? Schonmal mit Kühlerdicht versucht?? Hab mit solchen schon öfters erfolg gehabt, und kostet auch nicht so viel.
Torque
Hallo Ede,
also €127 war für einen Neuen :)
Der Kühler ist an der Seite defekt, also da wo diese Plastikteile sitzen (rechts und links)
Ob da Kühlerdicht hilft?
Gruß,
Ede1
Beitrag von Ede1 »
Ok also für 127 nen neuen Kühler denke Ich mal ist es ein guter Kurs :-) :-)
Du weißt ja, macnhe möchten gerbne auch noch mit Gebrauchten Teilen nen fetten Reibach machen :-(
Das kommt drauf an wieviel Wasser der Verliert,sind es nur immer nen paar Tropfen könnte Ich mir vorstellen das es klappen könnte. Aber wenn das da richtiug raus läuft wohl eher nicht.
Torque
Hallo Ede,
ich habe den Kuehler bestellt, es nutzt ja leider alles nichts.
Immerhin kann ich noch etwas mit dem Wagen fahren, da es draussen kalt ist und so der Thermostat nicht aufmacht (oder kaum aufmacht).
Besten Dank fuer die Tipps!
