Hilfe !!!!!!
arwen
Hilfe !!!!!!
Beitrag von arwen »
Hallo, ich bauche Eure Hilfe. Habe einen 2,5l ( ohne Turbo ) Bj. 89, der 92 importiert wurde. Der Kühler war nicht mehr zu retten. Der neue Kühler unterscheidet sich von dem alten, das er eine Anschlußmöglichkeit mehr hat. Über dieser befindet sich eine Art " Absperrhahn". Dieser stand bei Lieferung waagerecht und so haben wir ihn auch stehen lassen. Mich interessiert, wozu der gut ist, denn nach dem Einbau kocht das Kühlwasser, was es vorher nicht getan hat. Der Viscolüfter springt an und die Temperaturanzeige zeigt eine normale Betriebstemperatur und trotzdem kocht er. SOS. Liebe Grüsse.
Hi Arwen,
mehr Infos bitte. Welche Anschlüsse hast Du wo angeschlossen, wo ist der Hahn? Es gibt eigentlich nur einen Hahn, unten rechts, das ist für die Entleerung.
Ja der kleine ist für die entleerung.
aber eventuell hast du Luft im kreislauf :wink:
Peter Laub
Beitrag von Peter Laub »
ganz bestimmt hat er Luft im Kreislauf :!:
Arwen,
wehe Dir, wenn Du nicht entlüftet hast !!!!!!!!!!
arwen
Beitrag von arwen »
Erst einmal vielen Dank für die Antworten. Mir wurde bei Chrysler gesagt, dass sich der Kühler selbst entlüftet. Seid Ihr so lieb und erklärt mir, wie das geht ? Aber vielleicht so, dass es ein blondes Mädel wie ich auch versteht?
Liebe Grüsse
Sabine
Hi Sabine,
der Kühler entlüftet sich leider nicht selber, jedenfalls nicht beim 4-Zylinder-Motor. Richtig zu entlüften gilt als "essential" auf www.allpar.com. Kannst Du Englisch? Dann solltest Du Dich da mal umschauen.
Es gibt eine Schraube mit Innensechskant am sog. Wasserkasten. Das ist ein Metallwürfel von ca. 5cm Kantenlänge, der ist ein Teil des Motorblocks. Du findest ihn ganz leicht: Motorhaube auf. Siehst Du die 4 Zündkerzen von links nach rechts? In der Mitte davon, aber noch ein bißchen näher her zu Dir, wenn Du Dich gerade von vorne über den Motorraum beugst. Du mußt einen Sechskant von oben reinstecken. Die Schraube geht u.U. sehr schwer auf. Wenn der Sechskant zuviel Spiel hat, kannst Du die Schraube sogar kaputt machen.
Bei kaltem Motor und Motor aus den Sechskant lockern, bis Kühlwasser rauskommt. Am Kühler Wasser nachfüllen. Das ganze ein paar Tage lang wiederholen, dazwischen rumfahren. Diese Methode ist am bequemsten.
Ganz richtig macht man es anders: Motor kalt, starten, Heizung an, Kühlerdeckel ab, nachkippen und an der Schraube entlüften bis der Motor heiß genug ist, daß der Thermostat öffnet.
Am besten läßt Du Dir eh helfen von jemandem, der es schon mal gemacht hat.
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo Sabine...
Vieleicht hilft Dir das weiter...
Lobo
Beitrag von Lobo »
Hallo, da wir grad beim Kühler sind....
muß der Überlauf vom Ausgleichsbehälter auf oder zu sein ??
war bei mir immer offen und hatte ständig Wasserverlust-jetzt zu und es scheint okay zu sein.
danke
Lobo
arwen
Beitrag von arwen »
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Nun habe ich was zum Basteln.
Drückt mir bitte die Daumen, dass es daran liegt. Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende.
Sabine
arwen
Beitrag von arwen »
Nochmal vielen Dank. Hat geklappt. Liebe Grüsse
Sabine.
