Sturz einstellen, wer macht das?
Torque
Beitrag von Torque »
nach dem Einbau neuer Federbeine vorne stimmt der Sturz nicht mehr.
(Reifen sind nicht mehr genau Senkrecht)
Wer stellt sowas ein?
Muss ich dafür besser zu Chrysler, oder machen das auch andere Fachbetriebe?
Besten Dank ...
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
Das macht jede Werkstatt die dazu die passende Bühne, Vermessungseinrichtung und die Werte vom LeBaron hat.
Gruß,
Elmar
Torque
Hallo Elmar,
besten Dank für die Antwort.
Der Sturz wird anscheinend über die beiden Exzenter an den Federbeinen vorne eingestellt.
Ist das bei anderen Wagen auch so, oder ist das 'made in USA'?
Was kostet die Einstellung im Durchschnitt?
Grüße,
Komplette Achsvermessung beim Reifenhändler ca. 50 Euronen
Hab ich auch schon mal selber eingestellt, nur mit Senklot und Schieblehre. Sehr anstrengend (muss man mehrmals machen, wenn es "genau" sein soll), aber gutes Ergebnis. Man sollte aber einiges beachten, z.B. muss der Boden ganz eben sein, Reifendruck und Spiel muessen passen usw.
Also Hogi ähm das ist kein einstellen das ist so ne art behelfseinstellung um bis zum Reifendienst zu kommen und es ordentlich machen zu lassen.
Das einzige was man machen kann , direckt nach der einstellung den sitz der Schrauben markieren,das hielft etwas wenn man mal wider da dran muss :!:
@Hogi ich mache das bei meinen auch , nur so nach optik , fahre dann auch mal 2-3Tage durch die Stadt weil einfach die zeit fehlt , aber eingestellt ist da nichts nur hingestellt :lol: :lol:
ABER den schlecht eingestellten STURTZ merkt man ers wenn es zu spät ist!!!!!!!!!!
Torque
Wenn der Reifendienst die daten nicht haben sollte , kann er ihn auf 0 stellen , meine der Stutz war zwischen -11 und plus 11 also 0 passt immer :wink:
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo...
War heute beim ESKA Reifendienst , und die verlangen 49,50 inkl. fürs Spureinstellen , und da braucht mann sogar keinen Termin...
Sag ich doch :D :D :D
Hi Omafits,
nee, bin ganz zufrieden ! Man kann sich den Sturz umrechnen in Millimeter-Ueberhang, dadurch kennt man dann einen Toleranzbereich, den man gut messen und einstellen kann, zu guter letzt jedenfalls...
Was soll da eine Werkstatt besser hinkriegen ?
Spur geht uebrigens auch gut selber zu machen.
