Hauptscheinwerfer Glühbirnenwechsel
SE
Beitrag von SE »
Guten SonnTag zusammen,
..bevor ich die komplette Frontmaske demontiere, einiges dabei sicher demoliere, frage ich lieber mal die Erfahreren "Baronsiten"...wundert mich eigentlich, dass das noch nicht forumiert wurde.
Frage: " Wie tauscht man die Glühbirnen der Haupt- und Fernscheinwerfer, insbesondere Fahrerseite ?"
..kann doch nicht sein, dass man AG-Behälter, Batterie etc erst ausbauen muss???
Hoffe auf eine Tip von Euch!
Grüße
SE aus LE
Dirk V6-Cabrio silbermet.
Beitrag von Dirk V6-Cabrio silbermet. »
Standlicht einschalten, damit die Scheinwerferklappen geöffnet sind. Dann die 4 Schrauben am Chromrahmen der einzelnen Scheinweifer lösen und den Scheinwerfer vorsichtig herausziehen.
Geht recht schnell und ganz ohne Verrenkungen. :D
Viele Grüße
Dirk
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo SE...
Schau mal...
SE
Meine Scheinwerfer
Beitrag von SE »
.....danke Euch sehr; werde mich bei der nächsten "Zeitlücke" mal 'dranmachen....
Grüße und einen guten Wochenstart!
SE aus LE
Mach besser licht an , und klem dann die Batt ab dann sind die Klappen auf und du kannst langsamer arbeiten , und du weist auch nicht wie die Kabel da hinter ausschauen und riskierst keinen kurzen :wink:
Bei einer Orginal US-Version koennen die Birnen nicht einzeln getauscht werden, sondern nur komplett mit der Lampen-Einheit.
Baron2501
Re: Hauptscheinwerfer Glühbirnenwechsel
Beitrag von Baron2501 »
Moin, wie ist das bei einem Model ohne Klappscheinwerfer an der Fahrerseite?
Da muss ich auf jeden Fall was abschrauben um hinzukommen. Gibt es noch mehr zu beachten?
Vielen Dank für Tipps
Grüße Stefan
Hallo Stefan,
der Baron macht es seinen Besitzern nicht leicht: Motorhaube öffnen, die Schrauben der Scheinwerfereinheit lösen, falls verhanden den Zug der Scheinwerferhöhenverstellung lösen und dann lässt sich die komplette Scheinwerfereinheit nach vorne herausziehen.
Viele Grüße
Dirk
Baron2501
Hallo Dirk,
Vielen Dank für deine Anleitung. Ich Versuch das mal am Wochenende.
Viele Grüße
Stefan
