Soundsystem
jan94
Soundsystem
hallo
ich habe einen lebaron baujahr 1990
ich bin mit dem soundsystem von infinity von 1990 nicht mehr zufrieden weil es nicht mehr sauber klingt
ich möchte die alten lautsprecher gegen neue austauschen
und einen sub anschließen
ich habe auch noch das original radio und das will ich behalten!!!
in den 2 türen sind jeweils ein 13cm lautsprecher drin
und hinten rechts und links auch (glaube ich das die 13cm groß sind)
und in den armaturen sind rechts und links auch ein lautsprecher für hochtöne
ich habe mir schon mal die lautsprecher angeguckt und so ein komisches halbrundes ding daran gesehen mit vielen kabeln das mit dem lautsprecher eins ist ( ich denke das ist die endstufe)
dies ist bei jedem lautsprecher im auto
frage ist:
ist meine idee machbar??
was für eine endstufe brauche ich?
wie muss die endstufe mit dem radio verkabelt werden und wie mit den lautsprechern?
kann ich die alten kabel weiter benutzen?
was für lautsprecher empfehlt ihr mir?
frage ist:
jan94
was ist ein überblendregler?
die lautsprecher sind nicht durch aber es gibt keinen "sauberen" bass
die lautsprecher haben nicht genug leistung für bässe.
kann ich auch einen sub zusätzlich einbauen und den rest beim alten belassen?
wenn ja
brauche ich dann eine zusätzliche endstufe?
könnte ich dann ein kabel was zu den anderen lautsprecher führt anzapfen also das signalkabel mit musik (nicht das endstufenkabel mit strom)?
muss ich dann wegen dem widerstand etwas beachten?
und ist das die endstufe diese komischen dinger an den lautsprechern?
danke
wenn ja
danke
jan94
jan94
jan94
hallo zusammen
ich habe jetzt einen sub eingebaut
der sub hat eine eigene endstufe und bekommt das signal von den anderen lautsprechern
problem ist die anderen mitteltöner geben den bass wieder
aber nur der sub soll bass machen
ansonsten kein anderer lautsprecher
frage ist
wie mache ich das die anderen lautsprecher kein bass singnal bekommen sondern nur der sub der mit am gleichem kabel ist
im vorraus danke
frage ist
im vorraus danke
Peter Laub
