hi, erstmal hallo vom neuling! ich hab mir nen 3lv6 baron geholt obwohl ich echt keine ahnung vom schrauben hab, aber das teil is wirklich geil. nun hab ich aber ein problem mit meinen kühler. er verliert wasser und es müßte ein neuer rein. nun hab ich schon hilfreiche tipps bekommen wo ich einen neuen bestellen kann. aber nun finde ich auf dem kühler keine teilenummer. wo steht die denn da genau drauf. hab schon fälschlicherweise die teilenummer vom kühlerdeckel(peinlich) aufgeschrieben, aber die richtige fehlt mir. könnt ihr mir da weiterhelfen? und warum sind in dem auto 2 kühler hintereinander?
Sorry für meine unwissenheit...versuch mich zu bessern!
DANKE!
kühlerproblem
Ich vermute mal dein vorgänger hat deinem 3lv6 nen getriebeölkühler spendiert, was ja schonmal ne gute sache ist. ist der vordere kühler kleiner als der hintere ? wenn ja ok.
der dem motor zugewandter (grösserer) kühler ist der wasserkühler, also das teil mit dem ventilator dran).
mach doch mal nen foto
kannst ja mak hier nachsehen, ob so dein Kühler aussieht. Dann ist die OE Nummer nach der du dich beim Kauf richten kannst.
http://www.chryslerfreunde.de/Werkstatt.html
wie die jungs vor mir schon richtig gesagt haben:
ganz nahe am block beim lüfter is der wasserkühler fürn motor
davor ist der klimakondenser, falls du eine klima hast
und nochmals davor (also ganz vorne), falls vorhanden ein zusatzgetriebeölkühler
du benötigst den wasserkühler
ich hab sogar einen rumliegen falls du ihn benötigst
so viele verschiedene kühlergrößen gibt es gar nicht, nur für den lebaron und den dodge spirit, also beschrenke dich nicht auf teilenummern, sondern miss ihn einmal ab.
hier ein foto mit maßen von einem 92er lebaron kühler
hoff das hilft dir ein wenig weiter
lg adrian
lg adrian
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
Beavis
Problem gelöst!
Nochmal danke für die Hilfe!
Ich konnte das Problem lösen und hab einen neuen Kühler bei www.fortec.de bekommen. Einafch Typ und Fahrgestellnummer durchgegeben. Für 182,90Euro incl. Versand ganz ok! Danach nur 35min arbeit!
Beavis
preis io
ich find den preis ganz ok, zumal mit die netten leute von chrysler einen für 499euro anbieten konnten.
und für 50euro nen gebrauchten, evtl 20 jahre alten kühler muß ich mir nicht antun. der könnte ja auch bald das zeitliche segnen.
und wen ich bei anderen, günstigeren, herstellern nachfragte konnte mir keiner darüber auskunft geben ob der kühler wirklich passt..."mußt du mal probieren".
Da is mir dieser mit garantie viel lieber. Will meiner ja nur das Beste!
