[idee] _blank bei links in den posts
hi arnd
eine kurze frage.. wäre es vlt sinnvoll bei links innerhalb der posts einen _blank reinzukriegen?
habe schon zum x-ten mal die ganze baron seite geschlossen wenn du auf links klickst, da ja kein neues fenster kommt (wie es aber eig. standardmäßig bei den foren ist)
was sagt die forumsgemeinde zu der idee?
lg adrian
lg adrian
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
Re: [idee] _blank bei links in den posts
Hi Adrian,
das liegt an der XHTML-Validität von phpBB3. _blank ist kein valider code mehr. Der User entscheidet wie er den Link öffnen will z.B. Tab, neuem Fenster etc.). Voreingestellt ist im selben Fenster, anderes darf/muss der User über rechte Maustaste und Kontext-Menü entscheiden.
Ist eine Frage ob man sich darüber hinwegsetzten soll und das ändert. Alle Validen Methoden, die ich bisher gesehen habe, arbeiten mehr oder weniger aufwendig mit JavaScript. Ich persönlich habe mich daran gewöhnt alle Links mit rechts anzuklicken. Ich will kein neues Fenster sondern einen neuen Tab. Und den bekomme ich nur mit Rechtsklick.
alles klar dann werd ich mich hier wohl mit der shift taste für neue und mit der strg taste für tabs durchkämpfen anfangen.. ist nur so eine scheiß gewohnheit hahaha^^
thx
thx
Ich weiß auch nicht was das w3c da geritten hat. Bei meinen Seiten verwende ich _blank weiterhin wo es sinnvoll ist. z.B.bei der Link-Liste. Ist aber auch 'nur' html und somit noch erlaubt. Davon ab schmeißt der Validator so oder so noch reichlich Fehler. Vieles, was der Validator bemängelt, ist aber IMHO auch völliger Unfug... Bin zur Zeit dabei die Seiten so weit wie möglich w3c-Konform zu machen. Daher war mir das Problem mit dem _blank auch sofort klar
Davon ab - das die Seiten (noch) nicht Validate sind heißt ja nicht unbedingt, dass es Probleme gibt
Meist merkt der Anwender gar nix davon.
Wie ist die Meinung der anderen? Sollen externe Links im Forum in einem neuen Fenster geöffnet werden oder, so wie zur Zeit, im gleichen Fenster?
w3c-validate hin oder her - wenn das der allgemeine Wunsch ist kann ich das natürlich ändern.
http://www.ajaxblender.com/open-links-n ... blank.html
evtl wäre dies doch eine schöne einfache lösung falls wirklich bedarf entsteht
Neues Fenster bei Klick auf einen Link.
Neues Fenster finde ich gut.
Einstweilen hilt bei der Maus der Klick mit dem Scrollrad, der öffnet den Link auch immer in einem neuen Fenster.
lg
ludwig
ludwig
neues Fenster
ilbaron hat geschrieben:Neues Fenster finde ich gut.
GEIL wusste ich auch nicht
auf das mausrad-klick wär ich ja noch nie gekommen
danke, wieder was gelernt^^
lg
Blöd aber auch - ich find kein Rad an meinem TouchpadAdrian12 hat geschrieben:auf das mausrad-klick wär ich ja noch nie gekommen
Werd' ich mir nächste Woche mal ansehen wie ich das am besten einbaue.
Machs doch Linux-Style ... nimm den 3-Fach Klick
(aufs Touchpad drauf hämmern)
externer link
interner link
So, nun werden externe Links in einem neuen Fenster geöffnet. Interne Links, also solche die nach www.lebaron.de... zeigen bleiben im Fenster. Ich hoffe mit der Lösung sind alle zufrieden.
interner link
