Heizungskühler ausbauen
walter_hermes
Beitrag von walter_hermes »
Hallo Baronis,
mein Wärmetauscher rinnt. Hatte ihn mit wenig Druck gespült.
Nun muss er raus. Dazu muss wohl das Cockpit so ziemlich
demontiert werden, wie ich auf den Fotos von Kai gesehen habe.
Kai hatte (ich glaub, das war 2003) eine Beschreibung darüber
angekündigt, die ich aber nicht aufrufen kann.
Damit meine Frage: Wo sitzen denn die oberen Befestigungen
am Dashboard (eckiges Cockpit)? Gibt es vielleicht eine Prozedur
zum Nachlesen, Skizzen, etc.?
Muss das Lenkrad demontiert werden?
Der Heizkasten selber ist kein Problem, hab Ersatz daliegen.
Bitte euch um Hilfe.
Gruß Walter
1 Velosolex
Re: Heizungskühler ausbauen
Hi Walter,
das müßte doch auf der Werkstatt-CD drauf sein. Hast Du die nicht ?? Gibt's gratis.
SG
P.S.: Und eine provisorische Reparatur für den Winter mit einem Kühlerdichtmittel ? Kannst ja die Heizung separat anschließen und mit der Dichtmittelkonzentration experimentieren. (Vorsicht, nicht den Heizungskühler verstopfen...obwohl...auch schon egal, wenn er nicht dicht wird..)
Die Abdeckung oben ist nur geklippst, da drunter sind
am unteren Scheibenrand vier Schrauben.
Das Lenkrad muß nicht ab, du kannst die Lenksäule als ganzes
abschrauben und runterlassen. Aber die Mittelkonsole mit Radio
muß raus. Links und rechts sind Stecker, der Kabelbaum bleibt
im Armaturenbrett drin. Links und rechts ist auch der Träger verschraubt. Mach die OP nur, wenn das Auto im warmen steht und auch warm ist (nicht der Motor). Dir Bröseln sonst alle Schraublaschen davon, vor allem nur ganz sachte anziehen.
unter Galerie/Technische Bilder sind noch ein paar Bilder von der Rückseite vom Armaturenbrett.
walter_hermes
Hallo Jungs,
ich danke für die Tipps, werd wohl aber wärmeres Wetter
abwarten müssen, hab keine warme Halle.
Somit kann ich das Dichtmittel auch erst mal vergessen.
CD werd ich nachschauen, müsste wohl drau sein.
Wichtig war mir das Armaturenbrett zu demontieren.
Danke und Gruß
Walter
1 Velosolex
No.Trace
Beitrag von No.Trace »
Moin ...
Mit ner Anleitung kann ich leider nicht dienen ... und wollte ich glaube ich auch nicht.
Ich habe den Wärmetauscher damals von der Chrysler-Werkstatt machen lassen.
Die haben auch netterweise die Bilder bei den Arbeiten geschossen.
Dann mal winterliche Grüße und viel Erfolg ... Gruß Kai !!!
walter_hermes
Hallo Kai,
hatte die beiden Fotos aufgerufen und im Text
gelesen, dass die zugehörige Story im Forum
unter "Scheiben beschlagen" abgelegt ist.
War der Meinung, dass die Story die OP beschreibt.
Ist aber auch nicht mehr greifbar.
Sorry, war ein Missverständnis.
Gruß Walter
1 Velosolex
No.Trace
Hallo Walter ...
na ist doch kein Thema :-)
Und die Story zu den beschlagenen Scheiben findest
Du im alten Forum (link oben rechts unterm Baron)
oder einfach hier klicken: klick mich
Gruß Kai !!!
