Klimakühler oer Klimakompressor ?
Sebi
Beitrag von Sebi »
Hallo Leute,
möchte gerne wissen (für eine zukünftige Fehlersuche) was der häufigste Grund dafür ist, wenn die Klimaanlage abgeklemmt ist. Der Komporessor, oder der Kühler, oder noch was ganz anderes?
Werde mir nämlich evtl nen Baron mit abgeklemmter Klima kaufen, nur weiß der Besitzer nicht, was damit ist, weil er ihn selbst schon so gekauft hat. Und trotz Frischluft von oben halte ich ne Klima im Sommer für ganz praktisch.
Danke und Gruß,
Sebastian
Seit 24.2.2011 wieder ein 89er 2,5L Automat. US-Version - Endlich! :-)
Elmar aus Mainz
Re: Klimakühler oer Klimakompressor ?
Beitrag von Elmar aus Mainz »
Der häufigste Grund ist Geldmangel.
Ansonsten ist meistens der Klimakühler undicht duch Steinschläge, kauf dir einen Keilriemen für die Klima, lass sie befüllen und dann das Leck suchen. Alles andere ist nur Rumraterei.
Elmar
Wobei die Chancen hoch sind, dass die Anlage nach längerem Stillstand verrottet ist. Der Klimakompressor findet es nicht lustig nie zu laufen. Der Trockner muss eigentlich auch getauscht werden...
Aber Versuch macht klug ;-) Riemen drauf und Befüllen mit Kontrastmittel kostet nicht die Welt und danach weißt Du mehr.
Meistens sind Klimaanlagen nach 4-6 Jahren leer und müssen neu befüllt werden, da diese Tatsache nicht allzu bekannt ist, denken viele dass die Klimaanlage nun kaputt ist und fahren einfach weiter, nach dem Motto: achja so wichtig ist die Klima nun auch wieder nicht und auf Grund der kurzen Sommerse fällt dann im Laufe des Jahres ne nicht tuende Klima auch nicht sonderbar auf. Ne funzende Klima sollte schon so ein bis zwei mal im Monat angeworfen werden um deren Funktionstüchtigkeit auch zu erhalten, wenn man sie mal braucht.
Dummerweise sin die mesten Klimas noch mit oder für das alte Kältemitte ausgelegt, weches offiziell nicht mehr ohne weiteres zu bekommen ist.
Nimm mal die SUFU zum Thema Klimaanlage dann weisst du mehr :twisted:
Sebi
Beitrag von Sebi »
Hallo und Danke für eure Antworten!
Also nen Ersatz-Klimakompressor hab ich schon einen (zwar noch keinen Baron dazu, aber jeder fängt mal klein an! ;-) )
Also ggf. dann noch nen Kühler oder den alten flicken und dann könnts was werden ja?
Wieso denn eigentlich Geldmangel? Nicht wegen dem einen Liter Sprit auf 100km oder was?
Danke und Gruß!
Sebastian
Sebi hat geschrieben: Wieso denn eigentlich Geldmangel? Nicht wegen dem einen Liter Sprit auf 100km oder was
Klima ist halt 'ne Sache die man nicht selber auf der Straße basteln kann. Also zum Fachmann füllen lassen, danach Lecksuche, ev. Reparatur & neu befüllen lassen und wieder Lecksuche...
Neben Kondensator (das Ding vorn am Motorkühler) und Kompressor ist Worst case ein defekter Kühler im Innenraum. Vor allem, da man dort das Kontrastmittel ja nicht austreten sieht. Bei einem kleinen Schaden kann es Dir passieren, dass nach einer Woche nix mehr drin ist und im Vorderwagen auch kein Kontrastmittel zu sehen ist :-(
Und den Trockner solltest Du IMHO auch direkt gegen einen neuen austauschen wenn Du das System öffnen musst. Kommen halt ein paar EUR zusammen, die sich der Vorbesitzer sparen wollte.
Ich habe meine Klima-Anlage ganz rausgeschmissen, weil sich die Kupplung des Kompressors 2mal fest frass. Durch die Reibung des rutschenden Keilriemens hatte das Ding dann 2mal Feuer gefangen.
War schon lustig :shock:
OK, wer braucht Klina in California?
Habe einen neuen Kompressor über Peter gekauft, neue mit Garantie $ 189,-- , selber eingebaut, reinigen und Füllen lassen, angenehm Kühl im Sommer und Winter, lasse Kompressor im Winter mitlaufen, dann ist die warme Luft im Innern nicht so trocken.
Gruss Glenmore
Glenmore hat geschrieben:...lasse Kompressor im Winter mitlaufen, dann ist die warme Luft im Innern nicht so trocken.
:shock: Ich glaub du verwechselst da was: Die Klimaanlage entzieht der Luft die Feuchtigkeit, im Winter hilfreich gegen beschlagene Scheiben. Vorteil: Dem Kompressor tut es gut, wenn er ab und zu läuft, Nachteil: kost Sprit
Hallo Ratte
kann sein das du Recht hast, aber ich empfinde es als angenehm, gut ist natürlich Besser denKompressor von Zeit zu Zeit laufen zu lassen um die vorher genannten Probleme zu umgehen.
Gruss Glenmore
