Frage zur ZV
Stuttgarter1975
Frage zur ZV
Beitrag von Stuttgarter1975 »
habe eine Frage zur Zentralverriegelung.
Mein 88'er 2.2 Turbo I Cabrio hat eine solche. Ist es normal, dass dennoch nur die Tür entriegelt wird, die per Schlüssel aufgeschlossen wird? Sprich: Wenn ich am komplett verschlossen Auto die Fahrertür aufschließe, bleibt die Beifahrertür verschlossen. Ich muss also - wenn ich einen Mitfahrer habe - separat die Beifahrertür entriegeln, was ich i.d.R. durch Drücken des Entriegelungsschalters auf der Innenseite der Fahrertür mache. Bei dessen Betätigung (und seinem Äquivalent auf der Beifahrerseite) werden korrekterweise beide Türen ent- bzw. verriegelt.
Ist da etwas kaputt? Ich war es seither von meinem Mercedes gewohnt, dass sämtliche Türen + die Heckklape ent- bzw. verriegelt wurden, wenn ich an der Fahrertüre oder am Kofferraum auf- bzw. abgeschlossen habe und wundere mich daher etwas.
00er Chrysler 300M 3.5
01er Mercedes CLK 320 Cabrio
00er BMW R1100S
76er Moto Guzzi 850 T3
82er MZ TS250/1 NVA
Re: Frage zur ZV
Bei meinem funktioniert das auch nur so. Ob das normal ist, habe ich mich auch schon einmal gefragt.
Nachdem ich vor kurzem die Seitenverkleidungen wegen eines Wechsels der Türgriffe herunten hatte und die Steckverbindung der ZV auch trennte ging diese nach dem Zusammenbau wieder leichtgängiger. Vielleicht gibt es auch ein Problem mit dem Kontakt und ein bisschen Kontaktspray könnte Abhilfe schaffen.
Re: Frage zur ZV
Ja das ist normal bei Amerikaner, die haben Angst wegen High und Car Napping, wenn meiner eine Geschwindigkeit von ca. 20 KmH erreicht hat schliessen die Türen Automatisch.
Bei meinen geht mit Schlüssel auch nur eine Tür auf, mit Funkfernbedienung gehen alle Türen auf, und bei o.g. Geschwindigkeit wieder zu. Bei Mercedes läuft das über Unterdruckschläuche.
Kontaktspray bringt in diesem Fall nichts, das ist eben amerikanisch.
Re: Frage zur ZV
Glenmore hat geschrieben:Ja das ist normal ..., wenn meiner eine Geschwindigkeit von ca. 20 KmH erreicht hat schliessen die Türen Automatisch.
Bei meinem verschliessen sich die Türen nicht automatisch. Wie wird das bei deinem geregelt?
Re: Frage zur ZV
Stimmt, bei meinem 2.5 er Turbo Bauj. 89 ging das auch nicht, aber jetzt bei meinem 3.0 V6 schliessen sie automatisch und gibt es einige Dinge die auch geändert wurden.
Ich stelle mal ein Bild vom Turbo ein.
