Hallo Baronis
ippen57
Hallo Baronis
Beitrag von ippen57 »
leute weis jemand den genauen tankinhalt vom Le Baron Cabrio Bj. 91 3l V6 US Model ? seit gegrüßt und danke von ippen.
Re: Hallo Baronis
... unter 50 Liter... bei uns jedenfalls.
Adi
Re: Hallo Baronis
Tank sollte 53 Liter fassen.
Sammy
Re: Hallo Baronis
Beitrag von Sammy »
54 :P
ippen57
Re: Hallo Baronis
An alle vielen Dank für eure antworten brauche mich also nicht wundern komme gerade mal 350 Km mit vollem Tank.
Elmar aus Mainz
Re: Hallo Baronis
Beitrag von Elmar aus Mainz »
Doch. Da mußt du dich sehr wundern! Rechne mal den Verbrauch aus.
Elmar
Re: Hallo Baronis
Ungenaue Tankanzeige, weiter nix. (..mmh, was sagt Dein Traveller über den Verbrauch ?)
Re: Hallo Baronis
Tankanzeige weiter nichts :!: :?:
Also kann mehr ursachen haben, Motor läuft zu fett :!:
Strumpf von der Pumpe ab :!:
Also wenn der leer ist , wie viel tankst du dann nach , oder besser tanke voll und fahre 100km und dann wider voll tanken :?: :!:
Re: Hallo Baronis
Zivile Fahrweise vorrausgesetzt, kommt der 3L V6 locker 510-560 km weit :wink:
Wenn die Reserve angeht sollten 80-96 km auf jedenfall noch drin sein.
Tank sollte natürlich bis zum Auslaufen voll sein, also die letzten paar Liter mal richtig oft klicken lassen an der Zapfsäule :mrgreen:
Wie omafits sagte kann Motor zu Fett laufen, Drosselklappe versifft sein, vielleicht sogar Einspritzdüsen auf "dauer-auf" stehen,
Luftfilter zu, Kerzen schrott, Klimaanlage an, gibt genug Spritfresser-Kobolde die da lauern ...
Wir sind ja mal wie immer gespannt am Ende zu erfahren was los war.
