US Außenspiegel
Flamboyant
US Außenspiegel
Beitrag von Flamboyant »
Eine Frage an Euch,
stimmt es da die Le Baron in US Ausführung beheitzte Außenspiegel haben? Gibt es dieses nützliche Extra aus für die europäischen Modelle?
Vielleich weiß jemand dazu was?
Re: US Außenspiegel
Beitrag von JJ »
... mein U.S.-Modell verfügt weder über heizbare noch über elektrisch verstellbare Außenspiegel - meiner Meinung nach war sowas auch in den Staaten aufpreispflichtig.
Ich persönlich vermisse solche Gimmicks auch nicht ... 8)
Jojo
Re: US Außenspiegel
Beitrag von Jojo »
Mein Baron hat elektrisch verstellbare und beheizte Spiegel, die Spiegelheizung wird mit der Heckscheibenheizung zusammen über den selben Schalter gesteuert.
Zuletzt geändert von Jojo am So 14. Aug 2011, 11:08, insgesamt 2-mal geändert.
Sammy
Re: US Außenspiegel
Beitrag von Sammy »
habe gerade die Tage meine US-Spiegel montiert, die beide auf dem Glas das Zeichen für die Beheizung haben...
leider hat meine EU-Version diese nicht, so verblieben 2 blinde Kabel im Kabelbaum
finde es schade da beheizte Spiegel im meinen Augen ein Sicherheitsaspekt im Regen (und gerade Autobahn) sind, werde mir aber nicht die Mühe machen, die Kabel bei der EU-Version nachzurüsten :?
Re: US Außenspiegel
meiner hat auch beheizte Aussenspiegel, habe mir mal über CA Peter ein neues Spiegelglas bei Rockauto bestellt, da muss man bei der Montage ganz schön aufpassen um nicht die Heizfolie zu beschädigen weil diese auf der Rückseite des Spiegelglases geklebt ist, hauchdünn. Also falls das mal einer machen muss, sehr vorsichtig sein.
Flamboyant
Re: US Außenspiegel
Ist es den sehr schwierig die Euro Spiege durch beheizbare US Spiegel zu ersetzen und die Beheizung auch anzuschließen?
Jetzt komm der Herbst, da sind die Spiegel in der Früh beschlagen, ein so unützes Extra ist ein beheitzter Spiegel nicht.
Re: US Außenspiegel
Hi
also ich habe mal bei Rockauto geschaut, die haben im Moment keine Spiegel .
Spiegelgläser kannst du noch für ca € 8,00 plus Versand bekommen, man kann aber keine Heizfolie separat bei Rockauto bestellen.
Versuche dein Glück doch mal bei Matador ( Kai ), ich denke aber das nur die amerikanische Ausführung beheizt ist, rüste doch einfach die Spiegel um, ich finde die amerikanischen sehen eh besser aus ( geschmacksache ). Solltest du welche finden, stelle dich mal darauf ein Kabel vom Schalter der heizbaren Heckscheibe zur linken und rechten Tür zu ziehen. Viel Glück bei der Suche und viel Spass bei der Arbeit.
Re: US Außenspiegel
Beitrag von Uli »
Glenmore hat geschrieben:...., ich denke aber das nur die amerikanische Ausführung beheizt ist, rüste doch einfach die Spiegel um, ich finde die amerikanischen sehen eh besser aus ( geschmacksache ). Solltest du welche finden, stelle dich mal darauf ein Kabel vom Schalter der heizbaren Heckscheibe zur linken und rechten Tür zu ziehen. Viel Glück bei der Suche und viel Spass bei der Arbeit.
.... und bei der Umrüstung berücksichtigen, dass man fortan ohne Betriebserlaubnis fährt und riskiert, u.U. von einer Versicherung in Regress genommen zu werden.
Sammy
Re: US Außenspiegel
Beitrag von Sammy »
sorry, aber das ist wohl Quatsch...
nichtmal grau importierte Amis haben umgerüstete Spiegel und diese müssen auch nicht, im Gegensatz zu roten Blinkern, kleinen Kennzeichen o.Ä., in die deutschen Papiere eingetragen werden
das wurde in den 80ern so bei offiziell importierten Fahrzeugen mal so gemacht (siehe Baron), also ab Werk, Chevrolet hat es nicht getan 8)
der Spiegeltausch ist nicht weiter schwierig, fummelig wird da das Verlegen der 2 Kabel durch die Tür und A-Säule bis zum Schalter oder Relais der Heckscheibenheizung
Re: US Außenspiegel
Beitrag von Uli »
Sammy hat geschrieben:sorry, aber das ist wohl Quatsch...
...nun, das kann jeder so sehen, wie er möchte.......
Jedoch hat Chrysler damals nicht freiwillig vorgeschriebene klappbare Spiegel bei EU-Fahrzeugen montiert. Und ich denke, es gibt niemanden hier, der wg. der Optik von US auf EU umrüstet.
Und ob Quatsch oder nicht, daß wird Dir dann schon die Versicherung des vom zerborstenen US-Spiegelgehäuse aufgeschlitzten Fussgänger schon erklären (wenn er nicht eingetragen ist).
Re: US Außenspiegel
Ok, darüber kann man streiten, es gibt aber auch beheizte Spiegel incl. eingebauter Blinker die auf die Montagekonsole der LeBaron Spiegel passen, gut ist dann nicht mehr 100% original aber beheizt und klappbar mit EU Stempel, siehe http://www.preisvergleich.de, musst dann nur im Suchen Fenster " LeBaron " eingeben.
Also in Luxembourg habe ich keine Probleme und die sind teilweise strenger als der deutsche TÜV. Aber wie gesagt ich wollte nur informieren, entscheiden muss jeder selbst was er für das beste oder richtige hält.
Sammy
Re: US Außenspiegel
Beitrag von Sammy »
@ Uli, es gab damals absolut unnoetige Vorschriften, wie an meinem 89er EU z.B. das 3. Bremslicht, mit Bauschaum etc unbrauchbar gemacht worden, auf Anordnung des TUVs, heute sind die (bei neueren Fahrzeugen) Pflicht, ebenso wie die gelben SML vorne, auch die waren verboten und sind heute bei vielen Marken (BMW,Volvo) ab Werk vorhanden
laut heute gueltiger Vorschrift muessen Aussenspiegel ( bei neueren Fahrzeugen sind sogar 2 Pflicht) eine Mindestgroesse an Sichtflaeche haben und keinen "Bruchtest" fuers Gehaeuse, sowas gab es nie, wenn damals eine Umruestung verlangt wurde, dann aus dem Grund, dass US-Spiegel das Bild verkleinern, Aufschrift " Obejcts in the mirror are closer then they appear", interessiert heute keine Sau und es steht auch nicht mehr auf den Spiegelglaesern drauf, obwohl sie das Bild etwas verkleinern... :roll:
Re: US Außenspiegel
ich muss auch noch einmal meinen Senf dazu geben :
Schau mal bei http://www.conrad.de, die verkaufen selbstklebende Heizfolien in verschiedenen Grössen incl. Anschlusskabel. Die Folie muss ja nicht die gleiche Form wie das Spiegelglas haben, sondern nur den grössten Teil des Glases beheitzen.
Flamboyant
Re: US Außenspiegel
Vielen Dank an alle Antworter,
(hui, was für ein schlechtes Deutsch). Der Einbau wäre eine Arbeit für lange Winternächte, aber es ist sicherlich gar nicht so einfach überhaupt beheitzte Spiegel zu bekommen.
Re: US Außenspiegel
Beitrag von Uli »
Sammy hat geschrieben:@ Uli, es gab damals absolut unnoetige Vorschriften, wie an meinem 89er EU z.B. das 3. Bremslicht, mit Bauschaum etc unbrauchbar gemacht worden, auf Anordnung des TUVs, heute sind die (bei neueren Fahrzeugen) Pflicht, ebenso wie die gelben SML vorne, auch die waren verboten und sind heute bei vielen Marken (BMW,Volvo) ab Werk vorhanden
...alles richtig.
Es geht aber um die Klappbarkeit der Spiegel, um Unfallfolgen zu verringern. Und das ist unverändert zumindest die letzten 30 Jahre so.
