Kannste einzeln tauschen.
Ist das das Gewinde, wo die Madenschraube den Haken
klemmen soll? Wenn ja, kannste auch nächst größeres
Gewinde schneiden und entspr. Schraube setzen.
Walter
1 Velosolex
ja sonst hängt sich bei flotter fahrt ein haken aus und man hat
sehr viel frische luft...
der eigentliche Verdeckhaken kann durch lösen der Madenschraube
justiert werden, d.h. mehr rein oder raus gedreht werden.
Meistens muss man nachspannen, aber man kann den Haken nicht
weiter reindrehen. Hier muss man den Haken kürzen (gewindeteil
abschneiden und nachfeilen) und dann wieder reindrehen und einstellen. danach mit der Madenschraube festdrehen.
Wenn die Madenschraube bzw. Gewinde defekt ist, siehe beitrag
vorher....
Habe bei mir einfach durchgebohrt und ne längere Schraube mit Mutter genommen
