Servopumpe undicht
k_m_333
Servopumpe undicht
Beitrag von k_m_333 »
Bei meinem Baron leckt die Servopumpe. Kann man die Pumpe abdichten oder muss sie ersetzt werden?
Wer hat eventuell eine gebrauchte (aber dichte) Pumpe.
Ist das Wechseln einfach?
Schönen Gruss an die LeBaron Gemeinde!
Re: Servopumpe undicht
Das Wechseln der Pumpe ist ne ziehmliche Fummelei, habs diese Woche erst erlebt.
Wo leckt denn die Pumpe?
Zur Not hätte ich eine über
Wolfgang
drumtuner
Beitrag von drumtuner »
Hallo Kurt,
man kann auch vor einer Reparatur flüssiges Dichtmittel für Servopumpen einfüllen. Ein paar Anwendungen und evtl. keine
weiteren Arbeiten...wieviel kommt den raus? gleich ein halber Liter?
gruss, G.
drumtuner hat geschrieben:Hallo Kurt,
gruss, G.
Hallo Gerhard
Das geht, solange nicht zuviel rausblubbert, sonst kommts raus wie Mr. G's Auslaufölbehälter am Boden ;-) . Nein, Spass beiseite: ist es die Pumpe, die undicht ist, oder die Anschlüsse der Schläuche oder sind es die Kabel selber (mein Marder hatte einen Riesenspass an den Schläuchen), oder wie ich hier schon gelesen habe, das Lenkgetriebe selber?
Wenn sich die Manschetten füllen, wird es nicht die Pumpe sein...
Meine Erfahrung haben gezeigt, dass die Pumpe nicht einfach Oel verliert, sondern wenn kaputt einfach nicht mehr geht, oder nur noch quietscht. Das Oel kam meist aus einem vergammelten Schraubanschluss der Schläuche oder den Schläuchen selber.
Kann es sein, dass du meinen heimatlosen Marder geerbt hast?
k_m_333
Es kommt nicht allzuviel Öl hinaus, aber der Garagenboden ist schon ziemlich versaut, obwohl ich in den letzten 2 Jahren noch kein Öl nachfüllen musste.
Es kommt aus der Pumpe, wo genau ist nicht feststellbar, entweder dort wo die Leitungen rausgehen oder oben wo der Sensor (wofür auch immer) sitzt. Schrauben sind alle fest, man kann nichts nachziehen.
Denke werde es mal mit Dichtmittel versuchen.
Kurt
hallo
reinige das Oel auf der Achse und was alles unter der Pumpe und den Schläuchen ist und lege dann einen Karton darunter, drehe dann die Lenkung bei stehendem Fahrzeug einige Male nach links und rechts an den Anschlag und lasse sie ein paar Sekunden dort, dann müsste sich das Leck eigentlich zeigen, sofern es nicht wie bei meinem Fahrzeug erst nach einigen Kilometer Betrieb sifft.
k_m_333
Habe versucht das ganze mit einem Dichtmittel abzudichten (LecWeg oder so ähnlich).
Hat jetzt auch nach einigen 1000km NICHTS genützt. Tropft gleich wie davor, nicht mehr und nicht weniger.
OK, bleibt halt so, muss pro Jahr ca. 1/8 liter nachfüllen.
Kurt
Hatte das gleiche, seit Jahren immer das gleiche Problem mit verölter servo bzw leitungen, am Ende wars der nur der Sensor der undicht war.
Einfach alten Sensor mit dem von ner Ersatzpumpe getauscht und Problem beseitigt, eigentlich wars ,glaube ich, nur der O-Ring im Sensor der platt war.
Hätte besser schon seit ich den Wagen hab, machen sollen, aber wie das so ist, der alte nette Mann vom TÜF hatte das aber immer durchgehen lassen, der neue jüngere war nen Tacken strenger, nunja ist auch besser für die Umwelt und den Geldbeutel, weil wenn der Falsche auf der Strasse unterm Auto guckt kanns schnell sehr teuer werden ...
Sammy
Beitrag von Sammy »
was ist das fuer ein Sensor, was hat der fuer eine Aufgabe und wo sitzt der? :?:
adler2003
Beitrag von adler2003 »
bei mir war´s der Schalter der servolenkung. Hier habe ich ein neues Teil besorgt:
http://www.rico-usparts.de/p/483225401/ ... rvolenkung
Eingebaut und alles trocken.
Le Baron Cabrio Aut. 3,0l, Bj. 1993
k_m_333
Bin jetzt ca. 3000km in Urlaub gefahren und habe das Auto danach auf die Hebebühne genommen (andere Geschichte: Rippenriemen sprang herunter) und siehe da Servopumpe DICHT.
Kein Öl mehr auf Pumpe und Schläuchen, alles trocken!
Hoffe es bleibt so.
Kurt
Baron55
Beitrag von Baron55 »
Hallo Zusammen
Ich habe das gleiche Problem wie ihr vor 8 Jahren, meine Pumpe verliert Öl.
Welcher Sensor mein ihr und was kann dieser für den Öl Verlust
Viele liebe Grüße
