Hilfe!!!
Bei meinem Le Baron 2,5 Bj 1992 funkioniert das Abblendlicht nicht mehr. Sobald ich das Licht einschalte, und der Schalter beim Lenkrad auf Abblendlicht steht, brennt vorne nichts. Schalte ich auf Fernlicht brennen beide Lampen vorn.
Also sind die Lampen OK.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Relais nicht schaltet.
kann mir jemand sagen wo dieses Relais versteckt ist.
Danke
Abblendlicht funktioniert nicht
michaelk6682
Re: Abblendlicht funktioniert nicht
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Lichtschalter defekt ist, dasselbe Problem hatte ich auch mal. Wenn man am Schalter etwas fester drückt oder mit dem Finger wackelt, dann funktioniert vielleicht das Abblendlicht, wenn dem so ist, dann ist es sicher der Schalter (bei Chrysler nicht mehr lieferbar, also gebrauchten Ersatz suchen).
Chrysler Saratoga V6 1990
Chrysler Saratoga 2,5 1994
Chrysler Le Baron V6 1994
gams100
Ja, hab ich getestet es ist wirklich der Schalter.
Nun meine Frage an alle, wer hat einen gebrauchten noch funkionierenten Schalter zu verkaufen.
gams100
Hallo Leute,
wer kann mir erklären wie ich den Abblendlichtschalter ausbaue ohne in zu beschädigen.
Wäre sehr dankbar.
Wäre sehr dankbar.
michaelk6682
Suche auf ebay nach "Chrysler Daytona 2,5 Turbo Schalter BJ 1993". Da kannst du alle Schalter um 45 € erwerben und dann siehst du auch an dem Ersatzteil, wie es auszubauen ist. Es gibt da zwei versteckte Schrauben unter dem vorderen Lüftungsgitter bei der Windschutzscheibe.
