HI Gemeinde!
Heute war das Wetter danach, ich wollte Meinen im neuen Jahr mal bewegen.
Doch nach wenigen km zog er nicht mehr so richtig. Die rechte vordere Bremsscheibe hatte 180°, im gegensatz zur linken mit knapp über 40...... (bitte nicht wundern, seit einem Bremsenproblem mit meinen 2 Pt's hab ich zZt. immer einen IR Thermomter mit....)
Jetzt such ich die Kolben für mein 90er Kabrio, 3.0 V6.
Kennt jemand den Kolbendurchmesser. Vielleicht ist es dann einfacher das richtige zu Bestellen.
Oder kennt jemand eine Quelle?
im Bremssattel hab ich folgende Nummer gefunden:
123919 01 und dann noch ein grosses 15 und ein 60 unter einem KH
Schon mal Danke, Grüsse aus AT, Gery
Bremse vorne steckt
Re: Bremse vorne steckt
Hi gery
also ich unterscheide dabei bei serienmäßig 14" bzw. 15" felgen, dann noch ob 4x scheibenbremsen oder hinten trommeln, dann hast das richtige teil (kauf die bei rockauto)
habe noch 2 gebrauchte sättel rumliegen 15" 4x disc brake.
ich hab mir 2 neue gekauft, dummerweise die schläuche nicht mitgetauscht und bin dann draufgekommen, dass einfach nur ein schlauch innen aufgeqollen ist und das war der fehler. also sättel "umsonst" gekauft.
wo in Ö bist du? kann dir die gebrauchten sättel ja sonst zuschicken
lg adrian
lg adrian
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
michaelk6682
Bis Ende 1990 gab es die alte Bremsanlage mit kleineren Scheiben und anderem Bremssattel (sopgenannter "single pin", also nur ein "Schwimmlagerstift), außerdem waren innerer und äußerer Bremsbelag unterschiedlich groß, ab 1991 wurden dann die neuen, größeren Bremscheiben verbaut und die Bremssättel mit zwei Stiften (Schwimmlagerstiften).
Wenn eine Bremse "steckt" ist oft (besonders nach der Winterpause) der Bremsschlauch schuld !!!!!!!!!!!!! Bitte auch diese Möglichkeit in Betracht ziehen, ich spreche (schreibe) aus Erfahrung. Alte Bremsschläuche quellen innen auf, das heißt, sie lassen bei Druck zwar die Bremsflüssigkeit Richtung Sattel fließen, aber die Flüssigkeit kann, auch wenn der Druck wegfällt, das heißt, wenn man nicht mehr am Bremspedal steht, nicht mehr zurückfließen...die Bremse blockiert.
Chrysler Saratoga V6 1990
Chrysler Saratoga 2,5 1994
Chrysler Le Baron V6 1994
Ein wenig Pflege kann manchmal auch schon reichen. Hatte nach dem Winter vorne rechts auch eine klemmende Bremse. Mussten gar keine Neuteile verbaut werden. Einfach Bremskolben was raus drücken, ordentlich unterhalb der Manschette reinigen und mit Bremszylinder-Paste einpflegen hat gereicht. Die Schiebebolzen natürlich, wo man gerade dabei ist, auch direkt reinigen und neu schmieren.
Ganz wichtig: Irgendwelche mineralischen Fette oder Kupferpaste haben hier nichts zu suchen. Ich habe ATE Bremszylinder-Paste verwendet. So eine blaue Tube die eigentlich jeder gute KFZ-Zubehör haben sollte.
Danke für die Tips!
Ich hab den Kolben in Verdacht weil bei 2 PT`s nach dem Erneuern der Bremsen die Koben schwergängig waren. Kann sein das in diesem Fall der Schlauch das Problem macht, denn ich bin ja letztes Jahr doch ein paar mal dem Erneuern der Backen problemlos unterwegs war..
Danke für dein Angebot adrian12. Dürfte sich um die idente Bremse handeln, meiner hat 2 Stifte und 4 Scheiben. Und eben die Nummer 123919 01
Bin in der Nähe von Linz zu hause, schreib mir bitte deine Preisvorstellung.
Wenn ich die Schläuche wechsle könnte ich die Sättel auch gleich tauschen....
mfG Gery
mfG Gery
Ganz hab ich es noch nicht....
Meiner hat also 4 Scheiben under vorne hat der Bremssattel 2 Pins und die Nummer 123919 01 und eine 15 und eine 60. Es dürfte sich also um die Version mit 60mm Kolben handeln.
Sind es die
Centric Front Disc Brake Caliper Piston 145.60010
und die Dichtungen
Centric Front Disc Brake Caliper Repair Kit 143.63002
Danke für den Tip mit carpartkings
Gery aus AT
Sind es die
und die Dichtungen
Gery aus AT
SO:
Gestern sind alle bestellten Teile (rockauto.com) gekommen. Schläuche und Kolben und Dichtungen sind schon getauscht. Jetzt komt noch die Bremsflüssigkeit rein (Hab 2 Tage gebraucht ein DOT3 zu besorgen). Am Samstag dürfte er wieder fertig sein. Bin schon gespannt wie sich die Bremsen zeigen.
Freu mich schon auf die Kabriosaison, mfG Gery aus AT
ach ja
ca. 35€ für die Teile, etwas mehr für Versand und Zoll dazu, sind in Summe mit Bremsfl. 100€. Ist doch ein Klacks..............
ach ja
