licht an, Sicherung raus, Elektronik-Spezialist
gombi
Beitrag von gombi »
Hallo liebe Gemeinde,
bei meinem LB BJ 90 3L fliegt von Zeit zu Zeit die 20A-Sicherung raus, wenn ich das Abblendlicht einschalte. Dann sind das Rücklicht, die roten hinteren begrenzungsleuchten, die Armaturenbeleuchtung und die Beleuchtung der Automatik- Wahlkulisse dunkel. Dachte früher, könnte mt einer zerbröselten Wickelfeder zu tun haben. Aber die ist neu, das Problem kam jedoch wieder. Die Werkstatt hatte beim Einbau die Verkabelung durchgemessen, sagt, es sei kein Fehler zu finden gewesen (Vorführeffekt!). Woran könnte der Fehler liegen/wo finde ich einen LB-Elektrikspezilisten?
Gruß und Dank
Gombi
clb79
Re: licht an, Sicherung raus, Elektronik-Spezialist
Beitrag von clb79 »
Lichtschalter hin, Massefehler, so meine Vermutung.
Drive smart, but NOT a Smart.
Kevin
Beitrag von Kevin »
clb79 hat geschrieben:Lichtschalter hin, Massefehler, so meine Vermutung.
Yeah that.
Ich hatte einen Kabelbrand deswegen.
Der Kontakt vom Standlicht bleibt hängen und verursacht einen Masseschluss.
Aber aufpassen, es gibt 3 verschiedene Schalter in 6 Jahren.
Die Ersten haben ein orangfarbenes Licht für die Nebler und eine Drahtspule für den Dimmer (bis 1991), dann ein grünes und einen Schleifkontakt für den Dimmer und die Letzten (1993 - 95) sind doppelt verkabelt, also Abblendlicht, Standlicht und Rücklicht haben 2 statt einem Draht, daran lag der Fehler der Überlastung.
Kevin
Also im Baron gibt es nur 2 verschiedene von 83-89 zum rausziehen und dann den vom Rundencokpit zum Schieben :!:
Klar das die beim Messen nichts finden , hast irgendwo nen Blanken plus der beim fahren über ne huckel an masse kommt :twisted:
Punkte wo das sein kann, meist unter der Schwellerabdeckung der fahrerseite (wenn die mal ab war) na ja und sonst suchen :twisted:
