Links von der Drosselklappe führen zwei Seilzüge weg.
Welche Funktion haben die beiden und wie straff sollten diese sein?
Beide sitzen bei meinem Wagen ziemlich locker; ist das normal?
Drosselklappe - Seilzüge
Re: Drosselklappe - Seilzüge
Sitzen bei mir auch recht locker.
Einer ist der Gaszug zum Pedal, der andere ist der Gaszug für den Aktuator des Tempomat.
Sollten die beiden nicht straff sitzen um auch ordentlich damit fahren zu können?
Davon wird doch auch der Kick-Down und der Tempomat abhängig sein, oder?
Die sind immer locker und das ist auch gut so, wenn du sie auf straff stellen würdest, bekommst du Probleme im Teillastbereich, weil so empfindliche Füsse hat niemand
[EDIT] Sorry hab erst jetzt gesehen dass es um das 3 (DREI) Ganggetriebe geht [/EDIT]
Folgendes für A604.
Und was den KD angeht, ob der passiert wird über die Stellung des Drossellappenpotis (über die Zeit) ermittelt.
Das Getriebesteuergerät misst permanent die Stellung des Potis und veranlasst den KD, also das Runterschalten und spätere wieder-Raufschalten nach Erreichen einer bestimmten Drehzahl (vorraussetzung das Pedal wird konstant durchgetreten).
Folgendes für A604.
Zuletzt geändert von OLK'93 am So 13. Mai 2012, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
Der KD reagiert aber eher "lahmarschig". Woran kann es liegen? Doch am Seilzug?
