FENSTERHEBER MOTOR GESUCHT!!!
vaio808
Beitrag von vaio808 »
Suche einen Motor für mein Fenster hinten rechts!
Sehr wichtig der Motor muss auch funktionieren habe schon 2 gekauft die leiden beide an alterschwäche!
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
gruss vaio808
Re: FENSTERHEBER MOTOR GESUCHT!!!
ausbauen und reparieren siehe Video, Motoren gehen ganz selten kaputt, sind immer nur verdreckt und nicht genug gefettet
http://www.youtube.com/watch?v=dh9RTeTz4gM
steht alle 2 - 3 Wochen im Forum, man muss nur ein wenig arbeiten.
Bei meinen Motoren reichte letztens auch nur ein wenig Bakistol. Etwas Aufwand um an die Motoren heran zu kommen, aber wenig Kosten. ;)
Motorenausbau ist nicht so wild, Seitenverkleidung ab und dann die drei Befestigungen lösen und schon kannst du alles aus der Führung ziehen.
Balistol ist ein Waffenöl und dient nur zum reinigen, danach muss der Motor und die Ritzel gut eingefettet werden sonst kannst du alle zwei Wochen die gleiche Arbeit machen, schau dir das Video an und wenn du das nicht verstehst dann setze dich mit " Elmar aus Mainz " in Verbindung der ist Spezialist für E - Motoren von LeBaron.
Ist nur ein Tip.
vaio808
vielen dank leute
k_m_333
Beitrag von k_m_333 »
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
Im Zweifel habe ich auch noch einen nagelneuen Motor da.
Originalteil von BOSCH für nur 150 € --> also was für die nächsten 20 Jahre :lol: :lol:
Elmar
