Wasserablauf der Verdeckwanne / Schläuche
Hi Gemeinde,
da ich meinen US Boy hinten halb zerlegt habe ( FH :) ) habe ich die Abläufe der Verdeckwanne mal getestet.
Ergebnis :? Das Wasser läuft am Längsfalz unter der Karosse raus :? Ca. Mitte zwischen Rad und Tür.
Das Regenwasser der FH läuft direkt unten raus, da ein Loch gebohrt wurde.
Ich dachte die Schläuche sind direkt mit einem Loch unten verbunden und das Wasser läuft auch direkt nach unten ab :roll:
Kann mich jemand aufklären ?
Blackrip
Re: Wasserablauf der Verdeckwanne / Schläuche
Beitrag von Blackrip »
Hi
Ja das ist auch so, an der Auffangwanne müssen die zwei Schläuche durch die Karosse , rechte Seite neben den Verdeckmotor gleich nach unten und Links nahe der Seitenwand ca. 7cm davon ab.
Gruß:
Frank
