Blinker links
TrabantBaron
Blinker links
Beitrag von TrabantBaron »
Moin aus dem Norden,
habe mal wieder etwas sehr interessantes aber auch nerviges Phänomen an meinem Baron. Wenn ich nach rechts blinke, dann ist alles super. Der Blinker geht immer schön a, aus, an, aus, an, aus, an, aus – und das total gleichmäßig. Wenn ich nun aber nach links blinke, dann geht er zwar auch immer an und aus und an und aus, aber mal total schnell und mal total langsam. Habe geguckt von außen, alle Blinker sind dauerhaft am blinken (also nicht der Fehler, dass eine Birne defekt ist). Hat der Baron einzelne Blinkrelais für links, recht und für die Warnblinkanlage?
Wo find ich die Relais? Ist das ein Kontaktfehler, oder ein defektes Relais bzw. ein defekter Widerstand? Könnte ja mal die Relais tauschen sofern diese einzeln sind.
Freu mich wie immer auf eure Hilfe!!!
Danke!
Robert
2 x Sachsenring Trabant 601
1x MZ ETZ 250
1x Simson Schwalbe Kr51/1
1x Simson Schwalbe Kr51/2 L
1x HP 350
1x Motorboot IBIS
etc.
opaasigi
Re: Blinker links
Beitrag von opaasigi »
Hallo , ich habe seit 2 Monaten einen 1991 mit 3,0
als Cabrio .
Das gleiche mit der Blinkerei habe ich auch .War beim Tüv ohne Mängel , das regt mich einfach auf ,habe alle Lampen kontrolliert aber bisher kein Fehler gefunden .
Ich bin dankbar für eine Lösung ,
Immer gut Roll aus Niederberg sagt sigi
Le Baron 3.0 1990
Merc GLK 220 2014
Merc. CLK 200 Komp. 2008
Merc. SL500 1993
VW Jetta 1600 1984
TrabantBaron
Re: Blinker links
Hi Sigi,
dann bin ich ja nicht alleine. TÜV könnte ich langsam auch mal wieder machen :-) Wobei da muss ich erst mal die Scheibe vorne machen.
Naja, wollen mal nicht vom Thema ablenken.
Rob
1x MZ ETZ 250
1x HP 350
1x Motorboot IBIS
etc.
TrabantBaron
Re: Blinker links
Fällt euch nicht hierzu ein? Könnt Ihr mir wenigstens sagen, ob für jede Fahrtrichtung ein eigenes Relais vorhanden ist?
Danke!
Rob
1x MZ ETZ 250
1x HP 350
1x Motorboot IBIS
etc.
swissbaron
Re: Blinker links
Beitrag von swissbaron »
Hallo Trabantbaron
Hatte kürzlich dasselbe Problem mit dem linken Blinker!
Bei mir ging aber zusätzlich auch die Zentralverriegelung nicht mehr...
Es war dann eine kleine 10A Sicherung die futsch war. Diese hab ich gewechselt
und alles lief wieder einwandfrei!
Gruss aus der Schweiz
Re: Blinker links
Die Lampen fuer links sind die gleichen wie rechts?
TrabantBaron
Re: Blinker links
Ha Ha Peter,
das war nicht lustig :-) Ist mir klar, dass für die rechte und für die linke Seite verschiedene Lampen genutzt werden. Wo finde ich nun das Blinkrelais? Vorn im Kofferraum. Könnte es mit einem anderen Baronfahrer mal tauschen.
Alternativ dazu sehe ich mir mal die Lampen an. Vielleicht ist eine Lampe kurz vor dem Ende.
1x MZ ETZ 250
1x HP 350
1x Motorboot IBIS
etc.
Re: Blinker links
Ich denke das war ernst gemeint.
Er meint wohl: Hast Du links und rechts die gleichen Birnen verbaut? Wenn z.B. 21 Watt rein sollen und 5 Watt drin sind merkt das ein moderner Blinkgeber das und denkt sich bei dem geringen Verbrauch ist da wohl 'ne Birne defekt. Daher kann man auch nicht einfach so auf LEDs umbauen. Da flippen Blinkgeber auch aus.
Was ich aber nicht weiß ist ob Chrysler damals schon 'moderne' Blinkgeber hatte. Habe noch nie einen Blinkerausfall gehabt. Bei mir geht ja wenn das Licht aus :twisted:
TrabantBaron
Re: Blinker links
Ah okay. Hab verstanden. War an Peter auch nicht böse gemein. Danke an dieser Stelle an euch beiden. Werde das morgen gleich mal chekcen und hier berichten.
Danke und schönen Abend!
1x MZ ETZ 250
1x HP 350
1x Motorboot IBIS
etc.
Sammy
Re: Blinker links
Beitrag von Sammy »
die vorderen Blinker haben 3 Kabel in US-Versionen, wobei eines gerne fuern deutschen Tuev entfernt wird...
jenachdem an welcher Stelle das passierte, kann auf Dauer n Kurzer entstehen 8)
Re: Blinker links
also einer meiner Blinker ging auch mal zu schnell obwohl alle Birnchen ganz waren, das Problem war einfach wie oben schon mal erwähnt statt 12 Volt 21 Watt eine schwächere Birne die geht dann natürlich wegen des geringeren Widerstand schneller, That´s all.
Also Birnchen kontrollieren, hat nix mit dem Relais zu tun.
TrabantBaron
Re: Blinker links
Ja das hört sich gut an Glenmore. Ich werde das heute wie gesagt mal prüfen. Wenn ich denn mal darf. Im Moment habe ich echt wenig Zeit.
Nebenbei: Habt Ihr zu meinem anderen Thread (Baron V6 Getriebe pfeift - http://www.lebaron.de/forum3/viewtopic.php?f=3&t=5988 ) noch Ideen?
Rob!
1x MZ ETZ 250
1x HP 350
1x Motorboot IBIS
etc.
TrabantBaron
Re: Blinker links
Wollte kurz eine Rückmeldung geben:
Habe den Fehler gefunden. In einem Blinker vorne links waren eine 24 Volt Birne verbaut. Hab die nun getauscht und es ist alles bestens.
Robert
1x MZ ETZ 250
1x HP 350
1x Motorboot IBIS
etc.
Re: Blinker links
siehste, kontrollieren ist alles, sind nicht immer die Relais, 24 Volt ist LKW wer baut denn sowas in ein Cabriolet ein.
TrabantBaron
Re: Blinker links
Naja der Wagen hat zuvor zwei Frauen und zum Schluss einem schwulen Opa gehört (der super nett und total gut drauf war). Aber basteln konnten anscheinend die drei Leute nicht. Es wurde viel mit Testa, Nagellack und Papier "repariert". :) :) :)
Als denn...
1x MZ ETZ 250
1x HP 350
1x Motorboot IBIS
etc.
