Chrysler le baron v6 3,0 l gtc Kein öldruck
Peschy
Beitrag von Peschy »
mein öldruck sinkt wenn der motor warm ist bis auf L und geht auch nichtmal bis zur hälfte hoch wenn ich gas gebe:( .. öl ist genug drauf leuchtet auch keine lampe nichts motor läuft auch rund.. Woran kann das liegen?? bitte um hilfe..
Re: Chrysler le baron v6 3,0 l gtc Kein öldruck
vielleicht der Öldruckgeber kaputt.
Oder allgemeiner Verschleiß. Meist zuviel Spiel in den Hauptlagern.
Könntest erstmal den Öldruck genau messen lassen. Vielleicht ok.
Öl höherer Viskosität verwenden..das hebt den Druck, aber es dauert länger beim Start, bis alle Stellen geschmiert werden.
Es gibt auch so Ölzusatz, der das Öl zäher macht bei hohen Temperaturen. Hatte ich mal drin. Bringt einen halben Strich.
