Kühlergrill abnehmen
vaio808
Beitrag von vaio808 »
Hallo Freunde,
Habe ein Problem und zwar krieg ich meinen Kühlergrill nicht ab bin ich zu blöd dafür oder gibt es ein speziellen Trick dabei möchte auch nichts kaputt machen --- Habe alle Schrauben von innen gelöst und jetzt krieg ich den nicht ab ist der irgendwo eingehackt?
Danke
Gruss vaio808 8)
Re: Kühlergrill abnehmen
Du mußt das Gitter erst aus dem Rahmen nehmen.
Ist oberhalb mit 2 Schrauben befestigt.
Dann kannst die 2 seitlich sitzenden Schrauben vom Rahmen rausdrehen.
Wenn oben alle 5 Muttern ab sind, dann hast du es geschafft.
Kai
vaio808
Habe die 2 Schrauben schon entdeckt vielen dank!
Musste nur genauer nachschauen und eine Taschenlampe zur Hand nehmen!
Thread kann geschlossen werden!
