Innenbeleuchtung
vaio808
Innenbeleuchtung
Beitrag von vaio808 »
Guten Abend,
Wollte eben in meinem roten Drachen einsteigen bis ich von außen gesehen habe, dass die Innenbeleuchtung an war bzw. immernoch an ist!
Die Türen sind korrekt verschlossen und ich habe auch sonst nicht an der elektronik gespielt/geschraubt o.Ä !?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß vaio808 8)
Axl
Re: Innenbeleuchtung
Beitrag von Axl »
Du hast links am Amaturenbrett nen Schiebeschalter, der die Instrumentenbeleuchtung dünkler macht.
Wenn dieser ganz oben ist, dann ist die Innenbeleuchtung an.
Und die bleibt auch solange an, bis du diese ausmacht, oder halt die Batterie keine Spannung mehr hat.
Ich weiß nicht wie es bei dir ist, wenn du die Innenbeleuchtung angemacht hast, und du stellt deinen Baron ab, also bei mir piep es, und ich habe ne LED links am Amaturenbrett die dann auch aufleuchtet.
Der mit dem Doppelstern ;-)
Er hat das Eckige Cockpit, da gibt es die gleichen Funktionen, nur halt im Lichtschalter integriert: zum Dimmen und Innenlicht einschalten drehen :idea:
3-20-Zeichen
Beitrag von 3-20-Zeichen »
Manchmal schmelzen auch die Kontakte in einer Innenleuchte so zusammen, das man Dauerlicht erhält (welches sich auch nicht mehr ausschalten läßt).
Hatte ich mal im Oberlicht eines Coupe, nachdem das Ding zu Beleuchtungszwecken einfach nur für längere Zeit mit dem Einzelschalter "an" war.
Hast du ALLE Innenleuchten auf Dauer, oder nur EINE ?
Ansonsten liegt es bei "alles an" wohl wirklich am Sammelschalter...
vaio808
Den Lichtschalter habe ich voll aufgedreht für die Instrumentenbeleuchtung aber schon lange!
Alle Innenleuchten waren auf Dauer heute Nacht an .. Heute Morgen ist allerdings das Licht vom Rückspiegel innen ausgegangen !?
Am Sammelschalter?
vaio808
@Axl --- Bei mir geht die Innenbeleuchtung automatisch an sobald eine Tür geöffnet ist!
vaio808 hat geschrieben:@Axl --- Bei mir geht die Innenbeleuchtung automatisch an sobald eine Tür geöffnet ist!
Das ist ja auch normal :mrgreen:
vaio808
Genau.. Woran kann es noch liegen?? bin total ratlos!
Axl
Beitrag von Axl »
Bei mir ist es halt ein Schiebepoti.
Stelle ich diesen ganz nach oben, dann ist die Instrumentenbeleuchtung auf max.
Stelle ich den Schiebepoti noch über die leichte raste, dann geht die Innenbeleuchtung an.
Vielleicht ist es bei dir mit deinem Drehschalter änlich.
Und klar geht die Innenbeleuchtung an wenn man die Tür öffnet.
Sammy
Beitrag von Sammy »
manchmal klemmen auch die Tuerkontaktschalter...
Sammy, dann geht das Licht aber erst gar nicht an :lol:
Das Licht geht sogar an wenn der Wagen abgeschlossen ist und du an dem Hebel ziehst.
Rolf, das ist aber nicht bei jedem so.
Also vorsichtig mit solcher Äußerung, bevor es wieder endlos wird :lol:
Hallo Kai
bei meinen 89er Turbo war das so, ich dachte das wäre Standard, denn da ging auf die Schlüssellochbeleuchtung an.
vaio808
Habe jetzt an dem Sammelschalter die 20 AMP Sicherung rausgezogen .-.--- liegt es vielleicht an einem verschmutzten Senor der gereinigt werden muss!??
