Scheinwerferklappenmotor
4578le1baron
Beitrag von 4578le1baron »
Hallo Baron-Fans,
ich habe das Problem, dass der Klappenmotor für die Scheinwerfer immer wieder anläuft (Licht an -> Motor läuft für 2-3 Sekunden -> stoppt -> läuft für 2-3 Sekunden -> stoppt usw., wenn Licht aus -> Motor läuft einmal und bleibt stehen). Bei Licht an läuft der Motor also fast ununterbrochen. Das zerbrösselt die Zylinder der Rutschkupplung innerhalb kuzer Zeit. Hat jemand eine Idee oder ähnliche Probleme gehabt? 88er - 2.2 turbo - Digitaltacho.
Vielen Dank im voraus
Pit
Re: Scheinwerferklappenmotor
Tja da wird das Modul unter dem Dashboard den geist aufgeben , zu 90% ist nach dem austausch alles wider gut :!:
hubsi47
Beitrag von hubsi47 »
Unter folgendem link wird beschrieben wie du die Steuerung reparieren kannst.
http://www.turbododge.com/forums/f4/f21 ... rated.html
Lg. Hubsi
barondo
Beitrag von barondo »
Jepp,
für die, die damit vielleicht nicht so ganz klar kommen. Wenn ihr dieses Steuerteil aufmacht, sind da zwei weisse Kästchen drauf gelötet (Relais). Man kann, wenn man s in der Hand hat, ganz gut sehen wo die Beinchen durch die Platine gehen und verlötet sind. Diese Punkte (zur Sicherhalt alle) nachlöten; hohe Temp., schmale Spitze, wenn da - Flußmittel.
Hintergrund:
Wenn die Klappengeschichte hin und wieder-, oder langsam für immer, schwer geht, wird die Steuerung heiß und hier besonders die Relais, und die löten sich dann selbst aus :evil: oder verbraten die Kontakte :evil:
Das heißt; ihr deckt mit nachlöten 50% Chance ab. Sollte nachlöten nicht zum Erfolg führen, Relais (weisses Gehäuse) vorsichtig öffnen (ist verklebt) und Kontakte reinigen.
Sollten die Kontakte völlig verbrannt sein, :evil: oder ihr habt beim löten alles zu einem Klumpen verarbeitet :mrgreen: "matador" fragen :D
Gruß Reiner
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10 :D
hubsi47
Hallo zusammen das Problem hat meine Schwimu auch :cry:
Wo kann ich die Elektonik im Fahrzeug finden?
lg.Hubsi
Unter der Abdeckung auf deinem Armaturenbrett
barondo
Was ist ne schwimu ? klingt so nach gummitier ?
Oldi Sammlung
Jesse
Beitrag von Jesse »
barondo hat geschrieben:Was ist ne schwimu ? klingt so nach gummitier ?
Ist doch ganz klar...
Schwimu = Schwiegermutter :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :ironie: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jesse :wink:
ach ne :mrgreen:
4578le1baron
super - vielen Dank für die tollen Tips. Ich habe das Teil zerlegt - ist eine sch... Arbeit. Nachlöten funktionierte leider nicht. Muss wohl mal Oscar anschmeißen und messen.
Werde meine Ergebnisse hier melden.
Allen ein schönes Wochenende.
Pit
