Frage an erfahrene Lackierer und Schrauber
Bergi
Beitrag von Bergi »
Wie ihr es vielleicht aus alten Threads von mir wisst will ich doch meinen Le Baron lackieren lassen. Chromzierleisten, Zierleisten, Kuehlergrill werden demontiert. Macht es sinn auch Kofferraumdeckel, Motorhaube, Kotflügel, Stoßfänger und Türen auch zu entfernen oder oeffnen sie diese beim innen auslackieren?
Weitere Frage: Da ich ja noch mein Getriebe tauschen muss und Wasserpumpe nebst Zahnriemen und Dichtungen und Simmerringe ist es doch fast am Einfachsten, wenn ich den kompletten Antriebsstrang nebst Motortraeger und Federbeine am Stück komplett ausbaue. Bevor ich anfange, umständlich im engen Motorraum herumzufummeln. Wie seht Ihr das?
Grüße Jens
Roter Baron EZ 90. US und V6
Bergi
Re: Frage an erfahrene Lackierer und Schrauber
Beitrag von Bergi »
Hm, scheint grad ein wenig ruhig zu sein. Trotzdem danke fürs lesen.
Hi Jens,
erste Frage sollte dein Lackierer am besten beantworten können. Bei gleicher Farbe ist wohl beides möglich. Kommt wahrscheinlich auch darauf an was man investieren will. Bei meiner eigenlaclierung in der Garage vor X Jahren hatte ich alles, was sich nicht wehrte ausgebaut. Aber den kleinen Jeep LJ80 habe ich auch von innen komplett gelackt. Der hatte ja auch was mehr Sichtmetall ;-)
Was den Motor angeht. Wenn Du schon lacken möchtest wäre das ja die Chance auch im Motorraum und Innenkotflügel klar Schiff zu machen. Ob es dadurch weniger Arbeit wird glaube ich nicht. Sind halt wieder einige Schrauben mehr die Abreißen können ;-) Außerdem hängen dann ja noch Lenkung, Bremsleitungen... mit dran :-(
Bergi
Beitrag von Bergi »
Hallo Arnd,
danke für Deine Rückmeldung. Ja werde mir mal ein paar Angebote einholen wegen der Lackierung. Und das Auto selber abschleifen, da spart man Geld. Und wie Du selber sagtest je mehr ich demontiere um so sauberer wird es. Also Kotflügel, Stoßfänger, Frontmaske, Heckklappe, Zierleisten und Bremslicht runter, dann dürften die Türen auch demontierbar sein. Ist aber glaub ich ein Scheiß mit dem Kabelbaum, oder?
Ach Du.......an Bremsen und Lenkung habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Okay, Antriebsstrang bleibt drinnen. Werde die Arbeiten auch so verrichten können.
Mal sehen in welcher Saison der Gute Baron laufen wird.
LG Jens
Muffin von der Alb
Beitrag von Muffin von der Alb »
Mein Lackierer hat vorletztes Jahr alles was ging abmontiert.
Türen, Kotflügel, Stoßstangen, Kofferraumdeckel, Motorhaube, eben alles.
Und auch sehr, sehr vorsichtig die Zierleisten abgemacht. Blieben ganz und konnten wieder montiert werden.
Hat sich aber auch gelohnt, sich genial gut aus.
Grüße
Muffin
3.0 L/V6, Baujahr 1991 dunkelgrau-anthrazit mit Leder, US-Ausführung
Fuchs
Beitrag von Fuchs »
Habe meinen auch zum Lackieren gebracht! denk noch 14 Tage dann seehe ich das Ergebniss?
habeaber auch alles abgebaut die Zierleisten auch,geht eigendlich ganz Gut !
MFG
Jürgen
Bergi
Beitrag von Bergi »
Hey toll. Danke fuer eure Rueckmeldung. Zierleisten muessten sich mit Warmluft ganz gut loesen lassen. Werde also auch zerlegen was geht. Und alles gut anschleifen. Ich denke da kann ich einiges an Geld sparen.
