Ein neue Aufgabe,
Mein Geschwindigkeitsanzeiger geht nicht mehr ! Geberstecker eingesrüht, Geber auch schon gewechselt aber keine Regung des Zeigers
wo nach soll ich noch schauen kann ich das Signal messen (Fenomen draht nach dem wechseln des Öldruckgeber auf,hängt da etwas zusammen was ich übersehen habe?)
Guß Jürgen
walter_hermes
Re: Geschwiendigkeitsanzeige
Hi Jürgen,
baue mal den Tacho aus, prüfe die Steckkontakte am Gerät
und an der Platine,
dann wieder rein damit.
Wenn noch nicht funzt, dann einfach mal zum Testen
anderen Tacho einschieben.
Übrigens, einer meiner geht manchmal auch nicht,
aber nach kurzer Zeit löst sich die Nadel wieder
und er zeigt wieder an.
Damit kann ich leben.
Mit dem Öldruckschalter hat das wohl nix zu tun.
Walter
und an der Platine,
Walter
1 Velosolex
1 Velosolex
Danke erst mal Walter_Hermes
für deinen Rat.
Habe den Tacho ausgebaut Kontakte mit Kontakt 70 besprüth und die Platine gewechselt da i8ch noch eine aus einen Schlachter im Regal zuliegen hatte,
sieh da die Tochonadel bewegte sich wieder Schön!
Gruss Jürgen
für deinen Rat.
Gruss Jürgen
