Füllmenge Klimaanlage 3.0 V6 Schlitzi Bj. 95
Wuppi
Beitrag von Wuppi »
Hallo!
Habe ein 3.0 US Modell aus Baujahr ´95.
Wieviel Kühlmittel und welches Kühlmittel kommt dort rein?
Hat jemand Ahnung oder weiß eine Firma die Das beantworten könnte?
Besten Dank, Tom
Bin öfters mal tagelang oder Netz! Bitte nicht böse sein wenn ich mal nicht sofort antworte!
Re: Füllmenge Klimaanlage 3.0 V6 Schlitzi Bj. 95
Im WHB ist die maximale Füllmenge mit 1075g angegeben.
Bei einer völligen Entleerrung sollte erst einmal 450g eingefüllt werden.
Der Baron hat übrigens (sofern noch original) ein Schauglas an der Trocknerpatrone. Wenn die Klima noch dicht ist, und funktionieren könnte, müsste Klimagas aufgefüllt werden bis keine Blasen mehr zu sehen sind.
Das allerdings ist alles Sache eines Fachmanns. Ist die Anlage schon länger undicht und leer, sollte wohl auch mal die Trockneratrone getauscht werden...
In Laatzen gibt es die Fa. Behrend & Schwertfeger. die kennen sich mit Klimaanlagen gut aus. Insbesondere die alten R12 Anlagen kommen bei denen wohl öfter mal vorbei. Dafür gibt es Austauschgase (z.B. R413a)
Hatte bei mir auch funktioniert. Die Anlage muss allerdings dicht sein. Aber das wird dann gleich alles kontrolliert.
Wuppi
Beitrag von Wuppi »
Hallo!
Habe etwas ganz Einfaches von einem Le Baron Besitzer aus Hannover gezeigt bekommen!
Unter der Motorhaube, über dem Einfüllort der Klima, ist ein Aufkleber welcher Menge und Art des Kühlmittels bezeichnet.
Bei Meinem ist auf diesem Aufkleber R134a und 0,74 kg angegeben.
Besten Dank! Tom
Vor allem kannst du froh sein, das die Anlage offensichtlich schon für R134a gerüstet ist.
Aber ein kleiner Tipp:
Versuche ein Großteil der anderen Defekte zu beheben. Wenn der Wagen mit neu befüllter Klima lange (z.B. Winter) steht, wird die Anlage nicht besser.
