Fahrertür Zierleiste
Habe das Problem das an meiner Fahrertür die graue Kunststoffleiste beim Öffnen an der Kante des Vorderkotflügels schrappt, sie ist deshalb schon mal abgefallen. An diesem Spalt ist auch die Fahrertür etwas weiter draussen, deshal meine Frage: Wie kann man die Fahrertür an den Gelenken weiter nach innen verstellen?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
- Oliver Sachse Tenky
- Kontaktdaten:
Re: Fahrertür Zierleiste
Hallo, ich glaube da ist es einfacher den Kotflügel nach außen zu justieren...
Geduld ist eine Tugend, Beständigkeit ein Wert
- Kontaktdaten:
Dafür musst du die Schrauben lösen, nicht alle... nur die vorderen, bzw jene - die sich eben am Stoss zur Tür befinden. Wird sich ja nur um mm handeln?!? Die Schrauben siehst du zum einen wenn du die Tür so weit wie möglich aufmachst, dann vom Motorraum...wobei diese erst gelöst werden müsste, wenn du den Kotflügel insgesamt und sehr stark angleichen müsstest. Halt die Schrauben lösen, in welchem Bereich du justieren musst und dann mit langen Schrauben zieher oder Kufuss vorsichtig drücken...
