Klappensteuerung Schaltplan
nando
Beitrag von nando »
Hallo Freunde
Weiß einer von euch wie die Scheinwerfer Klappen angesteuert werden oder hat vielleicht einer sogar einen Schaltplan?
Ich hab bei Wohli's Wagen das Problem das die Klappen immer wieder nicht auf wollen. BMC getauscht dann funktioniert es problemlos bis zum nächsten Tag ich hab jetzt schon 2 BMC verbraucht :|
Die Kabelfarben vom Klappenmotor kommen am BMC auch nicht an, deshalb denke ich das dazwischen noch ein Relais oder ähnliches verbaut ist.
Hat einer Ahnung?
Danke für die Mühe
Gruß Ulmar
Re: Klappensteuerung Schaltplan
Hast 'ne Mail.
nando
Beitrag von nando »
Super danke aber das muss ich morgen erstmal meinem Elektriker zeigen :roll:
Hehe, ich hatte dir auch gerade eine Mail geschickt... :D
Falls noch was fehlt, melde dich noch mal.
Und, waren die Dokumente hilfreich?
Könntest du das Problem lösen?
nando
Beitrag von nando »
Hilfreich waren die auf jeden Fall, aber um das Problem zu lösen muss der Wohli erst mal wieder zu mir kommen. Ich wollte mich nur vorher schon mal mit der Sache vertraut machen damit ich weiß wo ich den Fehler suchen muss. Ich werde auf jeden Fall berichten was los war und wenn ich noch etwas brauch mich auch melden
Danke und Gruß
Ulmar
Will auch ne Mail von euch :D
nando
Beitrag von nando »
Die musst du dir erst verdienen :ironie:
@ Ulmar F... you :lol: :lol: :lol:
matador hat geschrieben:Will auch ne Mail von euch :D
Schau mal in deinen Posteingang. ;)
nando
Beitrag von nando »
So heute hab ich mich mal ausgiebig mit meinem Elektriker über die klappscheinwerfer unterhalten. Soweit alles klar, jetzt hab ich nur noch folgendes Problem: ab Baujahr 91 sind die Relais für die Steuerung in dem Relais Kasten unter der Motorhaube links. Wohli hat diesen Kasten aber nicht. Weiß einer wo die beim Baujahr 90 verbaut sind? Vielleicht sogar ein Foto davon
danke und Gruß
Ulmar
Da müsste ich bei meinem 90er mal direkt nachschauen. Wenn ich dort etwas gefunden habe, mache ich dir gerne mal ein Foto davon. Kann ich aber erst haute Abend machen.
Per Mail habe ich dir noch mal etwas zur Lage der Bauteile geschickt. Bei älteren Modell sind die Ralais (Starter, FAN AC) einzeln am Federdom/Seitenwand.
Schaum mal im Innenraum (unten links) seitlich am Sicherungskasten. Dort ist wohl der Headlight Outage Sensor,
nando
Beitrag von nando »
Hy Anderas
Danke für die Mail, aber kann es sein das dort nur die 4 Zylinder beschrieben sind? Wohli seiner ist aber ein V6. genau deshalb hab ich ja das Problem, weil nur in diesem Baujahr der Relaykasten im Motorraum nicht verbaut ist, und die Steuerung für die Klappen also wo anders sein muss. Nur Wo?
Danke und Gruss
Ulmar
Dirk V6-Cabrio silbermet.
Beitrag von Dirk V6-Cabrio silbermet. »
Hallo Ulmar,
ich war lange nicht mehr im Forum, bin aber wieder rückfällig geworden.
Zu deiner Frage: Der Relaiskasten des 90er Baron sitzt im Fahrerraum an der Lenksäule. Fahrersitz ganz zurückfahren, dann unters Lenkrad legen. Da sitzt ein schwarzer Kunststoffkasten, der mit einer Blechklammer befestigt ist. Darin sind die Relais. Soweit ich mich erinnern kann, sind die aber in irgendeine Masse eingegossen.
Viele Grüße
Dirk
Dirk V6-Cabrio silbermet. hat geschrieben:ich war lange nicht mehr im Forum, bin aber wieder rückfällig geworden.
tststs :wink:
was heißt wieder rückfällig geworden?
Wieder ins Forum geguckt, oder wieder nen Baron gekauft?
