dritte bremsleuchte
himmelblauer
dritte bremsleuchte
Beitrag von himmelblauer »
hallo, kleines problem,
die dritte bremsleuchte hat ihren geist aufgegeben !
sichtkontrolle : alle 2 birnen ok, stecker ok, kein kabelbruch(soweit ich sehen konnte),
deshalb frage: ist die nochmals extra abgesichert ?
vielleicht hat jemand einen tip ?
gruss wolle
wenn Gott gewollt hätte,das Autos sauber wären,
wäre " Spüli " im Regen !!!
himmelblauer
Re: dritte bremsleuchte
danke für die zahlreichen tips auf eine ganz simple frage,
:ironie:
ziehe jetzt nen neues kabel rein,
Manchmal übersieht man halt was. Hilft oft den Thread einfach noch mal freundlich anzuschieben indem man noch mal fragt ob keiner einen Tip hat. Dann kommen meist auch Antworten.
Meine dritte Bremsleuchte (91er EU) hängt mit Stromdieben an der linken Bremsleuchte dran Ob das Original ist möchte ich bezweifeln. Die Dinger wurden zeitweise für Deutschland auch abgeklemmt und ausgeschäumt weil es ja böse war eine Leuchte in der Mitte vom Fahrzeug zu haben...
Notfalls mal nachmessen, bis wo die Spannung noch ankommt.
Oder den Durchgang der Leitung mal vom Anschluss bis zur Lampenfassung überprüfen.
Es kann ja nur ein Kontaktproblem oder eine Kabelbruch sein.
Bei einem Kabelbruch reicht es, wenn nur die innere Seele gebrochen ist.
Aber jetzt hast du ja eine eine neue Leitung gelegt...
himmelblauer
danke schön,jo stimmt, wurde bestimmt überlesen !
es ist nicht mit dieben angeklemmt gewesen, (orginal us ),
mit dem neuen kabel funzt alles wieder !!
aber kein kabelbruch zu sehen gewesen oder ich brauch ne neue brille !! :D
also,alles wieder gut !!!!!!
gruss wolle
:D :D :D
