Fensterheber hinten rechts streikt
franklyn_t_hart
Hallo,habe gerade festgestellt, dass mein Fensterheber hinten rechts keinen Ton mehr sagt, bzw. sich nicht mehr rührt. Der Motor sagt nichts. Heute Vormittag ging er noch. Vor einigen Tagen hatte ich dort hinten Wasser drin, weil der Abfluss dicht war. Wie komme ich an die Elektrik dort hinten ran? Ich hoffe, dass es "nur " ein Kontaktproblem ist. Kann mir da jemand helfen? Schon mal vielen Dank
Frank
Frank
drumtuner
Re: Fensterheber hinten rechts streikt
hallo,
rücksitzbank-sitzkissen ausbauen. rücksitzbank-lehne ausbauhen. seitenverkleidung ausbauen.
hintere scheibe und mechanik sind mit drei 13er schrauben befestigt. danach das ganze
teil rausnehmen (am besten mit helfer) und stecker abziehen. dann siehst du wie der
fensterhebermotor und die mechanik ausschaut. viel spass. gruss, g.
Geht auch einfacher.
Rückbank rausnehmen.
Den Rest drin lassen!!! es sei den du hast Spass dran
Vorne die Seitenverkleidungen etwa lösen und dann die drei Schrauben lösen.
Dann die Scheibe nach dem du den Stecker unten getrennt hast rausziehen.
Jetzt hast die Scheibe mit samt Motor in der Hand.
Der ganze Spuk dauert grad mal 15 Minuten....
Wolfgang
Wolfgang
franklyn_t_hart
vielen Dank für die Tipps. Werde es in den nächsten Tagen einmal versuchen und hoffen, dass es sich nur um ein Kontaktproblem handelt.
Besten Dank nochmal.
Frank
Frank
wenn dein FHM nicht mehr zu retten ist,
ich habe noch einen gebrauchten den ich dir anbieten kann.
franklyn_t_hart
Hallo automatix,
besten Dank für das Angebot. Ich komme evtl. darauf zurück, wenn ich den Motor gecheckt habe. Im Laufe der kommenden Woche will ich mich mal dran machen.
Frank
Frank
- Wolle211164
Hi hatte das Problem auch! Den Motor kannst dun zerlegen und reinigen, wenn Wasser eingedrungen ist! Dann ist der festgerostet. ( Luftspalt ist sehr gering un da reicht schon ein wenig "Flugrost". Im "KnowHow" wird aber beschrieben wie du die Rückbank und das Fenster ausbaust. Nach Reinigung und ein wenig Fett für die lager schnurrt mein Fensterheber wieder.
Glaube nicht das es bei dir nur ein Kontaktproblem ist. Samstag gebe ich mich an die Fenster von Franky - sind beide auch ohne Funktion.
Viel Spaß und die "Kippen" und das "Bier" nicht dabei vergessen.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Ich habe das gleiche Problem, zwar hinten links aber das ist bja egal.
Mein Problem ist die Rückbank, die Sitzfläche und die Rückenlehne bekomme ich einfach nicht raus.
Ich möchte halt nichts kaputt machen, aber ich kann zerren wie ich will sie geht nicht heraus.
Hat jemand vielleicht einen Tipp?
Harald
Harald
Ford Edge Bj. 2019
Mercedes 320 W208 CLK Cabrio
Sei gnädig und nett zu Dir selbst und geduldig mit den anderen
Ford Edge Bj. 2019
pantau hat geschrieben:Ich habe das gleiche Problem, zwar hinten links aber das ist bja egal.
Harald
Hallo Harald,
lass die Rückenlehne mit den ganzen Klumpatsch drin !! Es ei denn du hast Langeweile und nichts besseres zu tun.
Bei mir dauert der Quatsch nicht mal ne viertel Stunde dann hab ich den Fensterheber in der Hand.
Es reicht wenn die Rückbank raus ist. Die Rückank rastet unten rechts und links in eine Verrieglung ein. Ein beherztes Anheben und Rucken hilft. Ansonsten in die Ecke nen dicken Schraubenzieher und hochziehen bis das das Ding mit nem Ruck nachgibt.
Wenn du noch Fragen hast melde dich einfach bei mir
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
das habe ich alles schon probiert, es lässt sich nur da. 2 cm anheben und dann keinen Millimeter mehr.
Ich habe halt Bedenken das es kaputt geht, denn nach fest kommt meistens ab.
Aber dieses Risiko muss ich wohl eingehen.
Harald
Harald
Ford Edge Bj. 2019
Ford Edge Bj. 2019
Wahrscheinlich sind die ollen Plastikklammern hin und haben sich verklemmt. Die kannst dann eh nicht mehr retten. Also ordentlich anheben und gut. Die Rückbank ist auch ohne Klammern nachher fest genug. Falls nicht, verbieg die Ösen an der Bank ein bisschen. Sonst kannst da nix kaputt machen, der Rest ist Metall.
1990 US-V6
Jehan hat wohl recht.
Da müssen wohl jetzt rohe Kräfte walten.
Sieht wohl ganz so aus
Kann man die Plastikteile denn noch bekommen?
Ford Edge Bj. 2019
Ford Edge Bj. 2019
Jup bei mir
Super, dann hebe Sie bitte für mich auf. Ich melde mich bei Dir wenn ich wieder zu Hause bin.
Ford Edge Bj. 2019
Ford Edge Bj. 2019
