Lenkgetriebe / Teil aus Cabrio mit Limousine baugleich?
BerndLwh
Beitrag von BerndLwh »
heute TÜV bei DEKRA machen lassen :lol:
Lenkgetriebe leider undicht (wusste ich schon) und als E-Mangel erfasst.
Weiß jemand, ob das Getriebe aus der 92er Limousine (5-Türen) mit dem Teil aus dem Cabrio baugleich ist?
Oder sich zumindest verwenden lässt :wink:
Danke!
Bernd
Re: Lenkgetriebe / Teil aus Cabrio mit Limousine baugleich?
GTS oder Sartoga?
In meinem Daytona hab ich vor 24 Jahren eines vom GTS verbaut, und noch viele Teile mehr. Funzt immer noch. Denke die sind gleich. Guck mal bei Rockauto, ob die Teile die gleichen sind.
BerndLwh
Danke Dir, für Deine schnelle Antwort.
Soll aus einem 3.0 GTC in einen 3.0 Saratoga...
BerndLwh
Ich habe noch einmal bei RockAuto geschaut und muss sagen, dass das mehr verwirrt, als hilft :roll:
http://www.rockauto.com/catalog/raframe ... ttype=7388
Den angegebenen Parametern nach wird unterschieden nach:
- Karosserie (Coupe, Limousine, Cabrio)
- Lenkungsart (Firm Feel Lenkung (SBB) oder gewöhnliche Lenkung (SBA))
- Getriebe (3- oder 4-Gang) [laut eBay]
und
- Felgengröße (14" - 16")
Hmm... Also ich würde jetzt "A-1 CARDONE 22320" für 84,40 EUR nehmen (3. Eintrag). Lenkungsart ist mir unbekannt (wie kann man das herausfinden)
Besten Dank schonmal an alle Experten :D
Mit den V6 kenn ich mich nich so aus :roll: ...
Schau mal im Motorraum auf dem Sclossträger, da sind 1 oder 2 Metallplaketen, mit vielen Zahlen drauf, ob da die Codes SBB oder SBA auftauchen.
Der von dir genannte Artikel ist ein Austauschteil, 4 verschiedene Typen zum gleichen Preis, Du mußt angeben, was du brauchst, und wenn du das Altteil einschickst, bekommst Du das Pfand zurück ( macht in D wenig Sinn )
So wie das aussieht scheint es aber doch Unterschiede zu geben, was nicht heißt, das man es nicht zum funktionieren bekommen kann. Wenn du das Teil schon rumliegen hast: Versuch mcht kluch... :wink:
1966 VW Bus T1
1971 VW Bus T2
1989 LeBaron 2,2 TII GTC Cabrio rot
1989 Daytona TII schwarz
1990 190E 1.8
2013 Renault Zoe 210 41kw
2017 Blyss Transformer 75
2020 Tesla M3
202x Aptera reserviert
BerndLwh
Besten Dank.
Hier noch einmal das Ergebnis für alle, die sich auch für das Thema interessieren:
- ja, es gibt Unterschiede
- auf der Website von Cardone kommt das recht übersichtlich heraus: http://cardone.com/find-parts/vehicle-p ... &year=1992 (ganz unten Sektion "Rack & Pinion Units")
- wenn man die Bilder vergleicht, sieht man auch deutliche Unterschiede
- welche Lenkung man hat, kann man wohl auf der Code Plate ablesen (so wie von Ratte bereits angemerkt)
- es gibt "Sales Codes", die das angeben. Zu finden unter: http://starparts.chrysler.com/starlibra ... escode.pdf (Thema Lenkung auf Seite 177(!) im PDF)
Ich habe eben nachgeschaut, leider steht bei mir weder SBA noch SBB. Die Information (und wie man das herausfinden kann), werde ich nachreichen.
Und wenn du bei Cardone genau guckst steht die gleiche Teilenummer 22-320 sowohl bei 2-door als auch bei 4-door, SBB und SBA...
