hilfe! speed in- und out-sensor mit 3 pins?
rapom
Beitrag von rapom »
aloha baronisten,
ich habe bei meinem 93er 3.0 l das altbekannte "limb mode-getriebeproblem". getriebe ist innen topsauber (hat erst 7.0000 mis runter), habe trotzdem filter + korrektes öl ersetzt) habe daraufhin mein tcm durchmessen/auslesen lassen. laut diesem liefern getriebesensoren speed in/out keine bzw. unzureichende werte. ich habe nun sensoren bestellt, jedoch feststellen müssen, dass die im fahrzeug verbauten 3 pins statt der üblichen 2 pins haben. ich habe bei rockauto etc. geguckt und mit mike & franks telefoniert. es gibt offensichtlich nur sensoren mit 2 pins. habe auch schon bei voyager nachgeguckt, da diese ja gern als organspender gedient haben. alles ohne erfolg. hat jemand eine idee?
Re: hilfe! speed in- und out-sensor mit 3 pins?
Du verwechselst die Sensoren. Unten sitzen Wählhebelstellungs- und Leerlauf Schalter. Die haben 3 Pins. Oben sitzen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl Sensor. Die haben 2 Pins. Die sind auch vom Gewinde unterschiedlich und nicht zu verwechseln.
Siehe: https://www.lebaron.de/knowhow/sticky/a604/
Wenn Du mit der Maus über das Bild fährst, werden die Beschreibungen eingeblendet.
Kann natürlich auch ein Kabelbruch sein, das würde ich nicht aus den Augen verlieren.
