hatte ja vor einiger Zeit Probleme mit der Lichtmaschine . Dank Ulmar lief sie wieder, da wohl ein Kabelbruch in der Erregerstromleitung war und er ein neues Kabel gelegt hat. Lief auch alles super....bis heute. Das Kabel wird sofort heiß und beginnt sich aufzulösen. Der Erregerstrom liegt dann zwischen 15 und 16 Volt, was meiner Meinung nach wohl etwas hoch ist.
Hat einer eine Idee woran das liegen kann ?
Franz
Erregerstrom
Erregerstrom
94er LeBaron
2000er Elch A140
91er Pontiac Trans Sport
2001er Ford Transe (z.Zt. ausser Betrieb
1971er IHC 624
1989er Kawa GPX 750R
1973er Ciao ( Papiere leider vor 30 Jahren eingezogen
2000er Elch A140
1971er IHC 624
- Nonickatall
Re: Erregerstrom
Klingt danach als ob der Laderegler der Lichtmaschine defekt ist und einen zu hohen Erregerstrom produziert.
Vielleicht war der vorher schon defekt und hat das alte Erregerkabel schon gekillt?
Re: Erregerstrom
Aber komisch ist das schon, denn die Lima wurde beim Boschdienst ( angeblich) überholt . Zumindest haben die mir eine Menge Geld dafür abgenommen. Sollte ich vielleicht ein dickeres Kabel verwenden?
94er LeBaron
2000er Elch A140
1971er IHC 624
2000er Elch A140
1971er IHC 624
- Nonickatall
Re: Erregerstrom
Also wenn die Batterie läd, nicht überkocht und dir nicht ständig die Sicherungen fliegen, würde ich ein dickereres Kabel nehmen und gut is..
