"Check engine" / "Check gages" leuchten nicht mehr auf
TBoone
Beitrag von TBoone »
Hallo Leute,
habe das Problem, dass die Leuchten: "Check engine / Check gages" nicht mehr funktionieren. Lämpchen usw. geprüft - nix!
Nun wollte ich wegen eines anderen Problems den Fehler ausblinken, was ja nun auch nicht funktioniert - Also erstmal herausfinden, warum die Anzeigen nicht mehr funktionieren.
Hat jmd. eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke euch
Chrysler Le Baron Cabrio
3.0 L V6
Bj. 1990
Re: "Check engine" / "Check gages" leuchten nicht mehr auf
Zuerst würde ich messen, ob am Pin 32 des Steuergeräts (3.0 l) die Spannung für die Check Engine Lampe erzeugt wird.
Falls ok, hast Du nur eine Unterbrechung irgendwo. Fleißaufgabe.
Birnchen?
Habs noch im Birnchen, daß er schon was vom Lämpchen geschrieben hat
