Leerlaufproblem
Lars
Leerlaufproblem
Beitrag von Lars »
Hallo Allerseits,
vielleicht kann mir hier irgend jemand helfen. Das Problem meines 3L V6 Barons ist folgendes:
Ca. alle 6 Monate fängt der Leerlauf an so zu schwanken, dass der Motor einfach abstirbt. Wenn ich den Motor
dann starte und ein wenig Gas gebe und das Ganze ein paar Minuten bei Neutraler- oder Parkstellung halte, ist der Spuk nach kurzer Zeit wieder vorbei. Und wie bereits gesagt, das Ganze nur von Zeit zu Zeit, also völlig unberechenbar.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Lars
Re: Leerlaufproblem
Verdrecktes Leerlaufregelventil?
ausbauen und mit Bremsenreiniger sauber machen.
Aber hier kommen ja bestimmt noch die Antworten von den Experten :wink:
Re: Leerlaufproblem
Ja , das als erstes machen.
Dann mal alle Masseanschlüsse zum Motor kontrollieren.
Fehler auslesen solltest du auch machen .
Lg
Lars
Re: Leerlaufproblem
Beitrag von Lars »
Besten Dank für die Antworten. Ich werde mich dann mal am Wochenende dem Leerlaufventil widmen.
Re: Leerlaufproblem
Also ich habe das Problem wenn die Batterie leer war, dann springt er an und stirbt ab.
Ich muss den Wagen eine Weile mit dem Gasfuss am Leben halten und plötzlich läuft er. Das habe ich bei zwei Fahrzeugen. Sonst läuft er immer perfekt. Ich denke da adaptiert vielleicht irgendwas?!
Vielleicht ist das auch Dein Problem?
barondo
Re: Leerlaufproblem
Beitrag von barondo »
Dreck äh Schmutz :)
häng dich da mal an der Vorschreiber und bau mal zusätzlich einen Benzinfilter / Leitungsfilter mit durchsichtigem Gehäuse ein. Das bringt eventuell Klarheit über die Ursache.
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10 :D
