Vergaser,Leerlauf einstellen..
Bobi98
Beitrag von Bobi98 »
HI,
Bei mir ist irgendwie der Leerlauf manchmal auf 500....zu niedrig oder?
Danke
Re: Vergaser,Leerlauf einstellen..
JA zu niedrig b^.^d
Was für ein Motor?
Vergaser beim 88er ehr nicht, ? :?: :?:
Bobi98
2.5L 100ps ohne Turbo
Der 2,5er hate eine Throttle Body Injection (TBI) und keinen Vergaser. Ich kenne mich mit den 4-Zylindern jetzt nicht aus. Aber da wird es auch einen Automatic Idle Speed Motor (AIS) geben. Also eine elektronische Leerlaufregelung. Da müßte ein elektronisches Bauteil an der Drosselklappe sein. So ein kleiner Motor. Nicht der Sensor für die Drosselklappenstellung.
Drosselklappe und Anbauteile mal gründlich reinigen. Also von Innen ;-) Wenn der AIS wie beim 3L ist hat der so einen Kegel an der Spitze, der die Luftzufuhr regelt. Vor allem diesen und das Gegenstück sowie die Kanäle dahinter gründlich reinigen.
Beim Zusammenbauen schauen, dass wieder alles schön dicht ist. Sonst hast Du ganz schnell einen zu hohen Leerlauf :roll:
Ach ja - und wenn die Drehzahl nur vom Drehzahlenmesser kommt, der Motor bei diesen 500 U/min aber noch schön rund läuft kann es auch am Schätzeisen liegen.
Mal die Fehler auszulesen ist auch keine schlechte Idee.
Hat er .
Aber lese mal die Fehler aus.
Kann auch am MAP liegen , und sonst mal eine genaue Fehlerbeschreibung ?
Wie läuft er im stand , wie oft macht er das?
Bobi98
Der macht es wenn es draußen warm/heiß ist...der läuft aber sehr ruhig..Heute hab ich auch alle ZK gereinigt :)
