Probleme Elektronik
Mackadousha
Probleme Elektronik
Beitrag von Mackadousha »
Schönen guten Tag liebe Gemeinde,
Ich bin seit nunmehr 3 Jahren im Besitz eines LeBaron, Bj 1990 V6 3.0 L und habe diesen in vielen Bereichen auch wieder, dank dieses Forums, flott bekommen.
Ein Problem will mir aber nicht gelingen gelöst zu werden: die Elektronik.
Einer der Vorbesitzer hat im Motorraum (vielleicht beim Umbau auf EU Beleuchtung) kreuz und quer Kabel gezogen, Masse abgezwackt etc... Nun habe ich folgende Probleme:
Beim Einschalten der Beleuchtung passiert folgendes: Drehzahlmesser voller Ausschlag, Innenbeleuchtung bzw Licht vom Traveler wird sehr dunkel, Klappscheinwerfermotor geht nicht auf. Letzterer wurde schon ausgebaut und überholt. Bei direktem Anschluss an die Batterie tut dieser auch was er soll.
Ausserdem ist das Abblendlicht recht dunkel. Beim Durchmessen habe ich gemerkt, dass vorne nur etwa 4 Volt ankommen. Dies wird wahrscheinlich auch der Grund dafür sein, dass der Klappenmotor nicht arbeitet.
Ich weiß, dass Ferndiagnosen schwierig sind, ich bin aber über jeden Vorschlag, Verdacht, Gedanken etc dankbar.
Momentan bin ich auf der Suche nach einem neuen Kabelbaum für die Motorelektronik, in der Hoffnung dabei auf das Problem zu stoßen.
Ich danke schon mal im Vorraus für eure Beiträge und Hilfe.
Re: Probleme Elektronik
Ich bin ja nun absolut kein Experte was Elektrik angeht, aber das schreit nach Masseprobleme.
Schau mal in diese Richtung.
Mackadousha
vielen Dank für deine Meinung. Die Vermutung liegt nahe. Hast du oder irgendjemand eine Ahnung an welchem Kabel/Stecker ich da am besten schauen/suchen sollte? Oder am besten gleich alles durchtesten?
Hab sowas ehrlich gesagt noch nie gemacht, aber eben auch keine Werkstatt gefunden, die sich meinem Baby annehmen möchte.
Hab den Motorkabelbaum jetzt zu ca 2/3 raus aus dem Auto... Auch hier für jede Hilfe zu einem möglichen weiteren Vorgehen dankbar.
Schönen Feiertag an alle.
Mackadousha
Ich muss dann doch nochmal kurz stören.
Mein Gedankengang (ich bitte um Korrektur und/oder Verbesserung):
Wenn ich das Licht einschalte, der Drehzahlmesser voll ausschlägt, bedeutet das, dass bei der Beleuchtung keine Masse anliegt und diese nun die Masse vom Drehzahlmesser nimmt.
Oder ist es eher umgekehrt?
Masseverbindungen alle prüfen
Lichtschalter ? Geht den das Licht?
BCM , denke da wird der Fehler liegen
