Kofferraumschloss defekt
Harley
Beitrag von Harley »
Hallo Alle zusammen,
ich benötige mal wieder euer Expertenwissen.
Mit der Sufu habe ich leider nichts gefunden.
So wie es aus sieht ist mein Kofferraum schloss wohl defekt.
Es der Schlüssel lässt sich einführen aber nicht drehen.
Ich habe kräftig Rostlöser reingesprüht.
Wenn das nichts hilft, gibt es eine Minimalinvasive Methode?
Wie werdet ihr den Kofferraum wieder aufgekommen?
Gleich vorweg, die Fernverriegelung funktioniert nicht.
Vielen Dank für eure Ideen.
Schönen Sonntag an euch
Harley
Le Baron, 3L, 1991, Handschaltung
Re: Kofferraumschloss defekt
Rückenlehne der rückwärtigen Sitzbank ausbauen und vom Innenraum in den Kofferraum einsteigen
um das Schloß von innen auszubauen
Harley
Auch eine Möglichkeit.
Danke dir erstmal Matador.
zweifler
Beitrag von zweifler »
Hallo Harley,
ich hab bei mir damals nur die Ablage herausgenommen. Musste, glaube ich, nur ein paar Druckknöpfe dazu lösen. Hatte den Eindruck, das geht schneller. Kann aber auch sein, dass ich da inzwischen was verdrängt habe. Würde dann auch gleich mal schauen, warum die Fernentriegelung nicht funktioniert. Vieleicht nur der Zug gerissen oder ausgehängt?
Viel Erfolg!
Martin
Grüße an das Forum
Martin
Chrysler Le Baron Turbo II,
2,2 l, 177 PS, BJ. 1990
Harley
Danke,
ich glaube das kann man auch mal testen.
Oder einfach mal , entriegeln also den hebel auf unlock stellen und die Gumipuffer in den ecken justieren, dann geht zu99,9 % auch die Fernentriegelung wider !
Zumindest habe ich noch keinen Baron hier gehabt wo die defekt war !!
Teste zuerst mal einer im Auto HEBEL ziehen , ein anderer dabei die Klappe öffnen!
barondo
Beitrag von barondo »
Also so :D
Einer zerrt am Hebel im Auto
der Andere drückt auf den Kofferraumdeckel damit das Schloss und der Zug entlastet werden.
Wenn es "schnapp" gemacht hat, den Deckel anheben.
Dann nach omafits die ganze Chose neu justieren.
Und später ---
den Deckel nich immer so zu wemsen oder bei defekten Dämpfern fallen lassen. Auf die Art wird das Schloss an der Bordwand immer weiter nach unten geprügelt und dadurh wieder strammer, bis es sich per Zug nicht mehr entriegeln lässt
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10 :D
