Phänomen defekter Benzindruckregler
Beitzi
Beitrag von Beitzi »
für diejenigen die Ihren Benzindruckregler im Verdacht haben, wollte ich meine Phänomene vor und nach Tausch gegen einen neuen bei meinem 2,5 Turbo EZ 89 beschreiben.
Vor dem Tausch hatte ich einen
- unruhigen Leerlauf, teils zu hoch, AU nur knapp bestanden
- Check Engine leuchtete
- Start erst nach längerem orgeln und
- zeitweise ruckeln/stottern beim beschleunigen.
Nach der Erneuerung
- alles perfekt, alles weg b^.^d
Der Wagen fährt so geschmeidig wie man es sich wünscht, hängt am Gas und das Standgas steht bei ca. 850U konstant.
Der entscheidende Hinweis war Kraftstoff in einer der Unterdruckleitungen die u.a. zum Benzindruckregler führen.
Vielleicht hilft es dem ein oder anderen im Zweifel auf die Spur. Grüße Carsten
Chrysler1990
Re: Phänomen defekter Benzindruckregler
Beitrag von Chrysler1990 »
Hat der 3.0 Liter V6 auch diesen Regler ?
nando
Beitrag von nando »
Ja klar, den hat jeder mit Benzin Einspritzung.
Chrysler1990
Ok, weil nachdem die Zündung bei mir nahezu komplett neu ist und er beim anlassen auch etwas länger braucht ab und an könnte es das sein.
nando
Beitrag von nando »
Wenn du einen Ersatz brauchst meld dich
Gruß Ulmar
Beitzi hat geschrieben: Di 15. Okt 2019, 23:25 Hallo zusammen,
Nach der Erneuerung
Super Hinweis! Das kann sicherlich hilfreich sein.
Chrysler1990
Wo könnte er denn sitzen ? Hast du noch einen liegen ?
Chrysler1990
nando hat geschrieben: Di 2. Jun 2020, 18:54 Wenn du einen Ersatz brauchst meld dich
Gruß Ulmar
Hast du ein Foto für mich und kannst mir sagen wo er sitzt ?
Danke und Lg
nando
Beitrag von nando »
Du musst die Ansaugbrücke abschrauben, dann siehst du den Druckregler
Chrysler1990
Ok das hilft mir schon mal weiter.
Was soll denn der neue kosten ?
Danke dafür :-)
