Hallo Leute,
bräuchte mal eure hilfe.
Mein 1989 Lebaron GTC T2 5 Gang Schalter ist krank !!
Das Problem ist folgendes:
Wenn man auf die Kupplung tritt sollte diese trennen ( tut sie aber nicht)
Pedal lässt sich ganz durchdrücken, Seil ist neu (richtige länge) , auch der Nachsteller funktioniert.
Getriebe wurde ausgebaut. Ausrückwelle ist Ok. Buchsen auch. Schaltgabel hat an den Haltenasen für das
Ausrücklager leichte abnutzungsspuren.
Damit ist mein Latein auch am ende.
Hat von euch jemand eine Idee?
Grüße
Andy
Kupplung trennt nicht
Re: Kupplung trennt nicht
Kupplung ist Miteinander verklebt , Schwungscheibe , Kupplungsscheibe ,Druckplatte . Da Getriebe ausgebaut ist, Kupplung auseinandernehmen saubermachen zusammenbauen . Bei eingebautem Getriebe hätte es noch andere Möglichkeit gegeben .
Gruß Richard
Gruß Richard
1991 Le Baron GTC 3.0 V6
Hallo Richard,
danke für deine Antwort.
Leider ist das nicht das Problem.
Kupplung wurde erneuert weil er sich so schwer kuppeln ließ (kratzte immer)
Aber leider keine besserung.
Noch andere Ideen?
Danke
Andy
Noch andere Ideen?
Danke
Andy
Na ja schwer kuppeln ist bei dem Normal, gewöhnt man sich dran, also das es schwer zu treten ist das Pedal.
So wie ich das hier lese , ist das Problem das er nicht auskuppelt erst seit dem Einbau der neuen Kupplung ?
Also entweder Montagefehler , oder Falsche Kupplung?
Kupplungsscheibe nicht zentriert .
die Kupplung wurde deswegen getauscht. Aber sie war scheinbar nicht das Problem.
Ob es die richtige ist kann ich nicht sagen , wurde für dieses Model 1989 Lebaron GTC T2
bei Rockauto gekauft.Da gibt es nur welche für Ladefüftkühler oder ohne.
Die ist für Ladeluftkühler gelistst PERFECTION CLUTCH MU661 {#4504578, 90663} (Für Pendlerautos) Info
mit Ladeluftkühler; Membranfeder Typ
Grüße
Andy
Grüße
Andy
Also wenn alles richtig zusammen ist, dann versuche mal .
Auto auf die Bühne , oder vorne aufbocken das die Räder in der Luft sind, jetzt Starten Kupplung treten Stelle vom Arm am Getriebe Markieren.
Jetzt den Arm mit einen Wagenheber / Getriebeheber/ Presse betätigen, und vergleichen wo der Arm steht, bis es einkuppelt.
Der arm Selbst ist eigentlich auf der Welle verschraubt , sollte das Einkuppeln so funktionieren , kann man den Arm auf der Welle verstellen .
