Hallo, Ich fahre eine Lebanon 3.0 l v6 und habe folgendes Problem.
Motor sägt sporadisch, meistens nach ca 3 min M wenn der Motor läuft. Drehzahl schwankt dann von 500 bis 750 u/min hin und her. Während der Fahrt nimmt er dann auch das Gas nicht an. Nur im vorlast Bereich geht er dann ohne Probleme.
Problem geht dann meistens weg wenn man etwas wartet. Nach ein paar Minuten ohne Gas geben, geht dann die Drehzahl auf 1100 u/min und läuft dann meist normal weiter.
Ansaugt Geräusch wird in dem Moment dann auch viel lauter, wird aber leiser sobald das Motorsägen aufhört.
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen.
LG Bryan
Re: Motor sägt sporadisch
Mh also da ist Ferndiagnose nicht einfach, wenn du aus der nähe von Gelsenkirchen bist, kannst gerne mal vorbei kommen, würde es einfacher machen.
Sonst halt
1 Fehlerauslesen
2 keine Fehler? Drosselklappe und AIS Reinigen
3 Unterdruckleitungen prüfen
Wenn Fehler hinterlegt sind , dann die Codes hier posten
Meine Tel hast als PN
Sonst halt
1 Fehlerauslesen
