Gasannahme
Dietercabrio
Gasannahme
Beitrag von Dietercabrio »
Guten Morgen und schöne Pfingstfeiertage aus der Eifel!
Gestern hatte ich zum zweiten Mal folgendes Problem!
Während der Fahrt ging beim Gasgeben nicht mehr viel. Der LB wurde langsamer, kam dann wieder und das wiederholte sich mehrmals. Nach ca. 200m nahm er wieder richtig Gas an und lief auch wieder ordentlich.
Am Dienstag bringe ich ihn in meine Werkstatt.
Um der Werkstatt mögliche Ursachen an die Hand zu geben, dachte ich an eine teilweise, defekte Benzinpumpe oder an einen Defekt am Automatikgetriebe.
Ich fahre einen LB, 3l, Bj. 92, Automatik.
Vielleicht hatte jemand das gleiche Problem und kann mir Tipps geben.
Bleibt Gesund und alles Gute!
Dieter Cabrio
Re: Gasannahme
schade, hättest auskuppeln müssen und gasgeben, um zu schauen, obs am Motor liegt oder am Getriebe.
Getriebe : unwahrscheinlich
Motor bei mir : Wasserspritzer auf Zündung, temporäres Vakuumleck.
Fehlercode??
Re: Gasannahme
Drosselkappe und AIS reinigen.
Fehlercode auslesen.
Sensoren & Geber prüfen (MAP, Drosselklappensensor, Lambdasonde)
Re: Gasannahme
bei geöffneter Drosselklappe sollte etwas Dreck keine Rolle spielen.
Die Sensoren kann man einzeln nacheinander abstecken, das SMEC fährt dann ein Ersatzprogramm.
SG,
Dietercabrio
Re: Gasannahme
Hallo LB-Freunde!
Nächste Woche bekomme ich meinen LB aus der Werkstatt zurück. Vorab hat die Werkstatt Zündung, Zündkerzen, Verteilerkappe etc. im Visier gehabt. Ich werde aber eure Anregungen auch der Werkstatt mit auf den Weg geben und dann hoffentlich sehen, woran es gelegen hat.
Vorerst vielen Dank.
Ich melde mich nochmals, hoffentlich mit erfolgreichen Nachrichten.
L.G.
Dieter-Cabrio
Re: Gasannahme
Bei Zündungsproblemen gibt es eher harte Aussetzer. Bei schlechter Gasannahme würde ich eher auf Gemisch/Benzin tippen.
Aber eine Ferndiagnose ist immer schwer.
Solange die Werkstatt nicht blind Teile tauscht und systematisch den Fehler sucht, ist alles OK.
Dietercabrio
Re: Gasannahme
Hallo!
Gestern endlich meinen LB aus der Werkstatt nach über 2 Wochen zurückbekommen. Es gab wohl Probleme mit der Ersatzteilbeschaffung.
Es wurden Kerzen, Verteilerkappe, Verteilerfinger ausgewechselt. Drosselklappe gereinigt, Lambdasonde geprüft.
Bei der anschließenden Fahrt über 60km lief alles einwandfrei.
Ich hoffe, daß bleibt so.
Schönes Wochenende und bleibt gesund!
Grüße aus der sonnigen Eifel.
Dieter-Cabrio
