Neu hier und direkt ne Frage
rentamoviecar
Ich habe mir einen LB V6 BJ92 Cabrio zugelegt. Alles soweit ok nur hat mein Vorgänger die Radioverkabelung ein wenig vergewaltigt. Ich suche nur verzweifelt den Kabelstrang von der elekrischen Antenne, die bei mir vorne rechts im Kotflügel verbaut ist. Ich sehe wie die Kabel in den Innnenraum gelegt sind, die dann aber in einem dicken Kabelbaum enden, der dann wo endet? mir gehts um das grüne, also das Steuerungskabel welches den Impuls zum ausfahren der Antenne gebraucht wird. Lieben Dank Michael
- Nonickatall
Re: Neu hier und direkt ne Frage
Wie soll man dir da helfen?
Da kommt ein Kabelstrang an in dem dieses Kabel integriert ist.
Diesen kannst du eigentlich relativ leicht verfolgen, wenn du das Handschuhfach ausbaust, was mit wenigen Schrauben möglich ist und die Schwellerabdeckung, denn das Kabel kommt hinter dem Body Controller, der rechts an der A-Säule sitzt, und auch schnell abgeschraubt ist, durch die Karosserie, geht dann an dem Träger unter dem Handschuhfach Richtung Radio und von dort aus kannst du mit der Hand zum Radioschacht greifen. Und wenn du das schon soweit ausgebaut hast, zieh dir einfach ein neues Kabel, wenn du das originale nicht findest.
