Horsepower (HP/rpm) & Torque (Nm/rpm) 3.0 V6
wojh
Hallo LeBaron Freunde,
koennt Ihr mir erklaeren wie es wirklich mit Leistung und Drehmoment bei 3.0 V6 LeBaron Convertible ist?
In deutschen Kfz-Dokumenten sind grundsaetzlich die Angaben zu finden:
100 kW @ 5200 und 223 Nm @ 2400
Auf dem USDM sind aber andere Daten zu finden:
143 Hp @ 5000 und 232 Nm @ 2400
http://new-car-model.com/chrysler/le_ba ... i_v6(2051)
141 Hp @ 5200 und 223 Nm @ 2400
http://www.cars-cat.com/cars/chrysler/l ... 6_lx_4auto
141 Hp @ 5000 und 233 Nm @ 3600
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi ... ngine#6G72
Weiss jemand wo kommen die Unterschiede her?
Vielen Dank im Voraus und Gruss!
Wojh
Wojh
Ausser umrechnungsfehler und zahlendreher wurden im 3LV6 verschiedene ansaugbrücken verbaut, u.a. flachere oder höhere. passen tun sie alle nur ändert sich dadurch minimal die "Volumetrie" - schönes wort
- des motors und dem zufolge andere ps/kw bzw drehmomente bei entsprechender drehzahl...
OK dann wäre das ja mal geklärt:-) Aber was trifft dann auf meinen zu?
Hab den 3.0 V6 mit Automatik und EGR. In meinen Papieren steht 100 KW bei 5200.
- Ploppysator
- Kontaktdaten:
Plymouth
Als erstes würde ich das EGR stilllegen ! dauert 10min. und Du hast nie wieder Probleme mit verschmutzter Drosselklappe ....vor der ASU natürlich wieder aktivieren...Ede1 hat geschrieben:OK dann wäre das ja mal geklärt:-) Aber was trifft dann auf meinen zu?
@Plymouth
Wenn das nur 10 min Arbeit sind, dann mach Ich das sofort morgen noch. Weiß aber leider nicht wie, hast du ne Anleitung für mich??
Übrigens habe Ich laut einen VIN Rechners 141 HP bei 5000 U/min, also satte 5 PS mehr als im Brief steht
Plymouth
Plymouth
Torque
Elmar aus Mainz
- Kontaktdaten:
Leute, bevor ihr weiter rechnet - 1 PS ist nicht exakt das gleiche wie ein HP - auch wenn das Wort gleich übersetzt wird.
Guckt ihr hier:
http://www.misterinfo.de/publish/auto-u ... nung-kw-ps
Guckt ihr hier:
