benzinverbrauch zu hoch? 16liter
Spritbaron
Beitrag von Spritbaron »
hallo baronteam
bin jetzt seit 2 monaten besitzer eines barons 3.0 v6 ich komme beim benzinverbrauch nicht unter 16 liter stadt-landstrasse bei spritsparender fahrweise hat jemand die gleichen erfahrungen oder einen tip was defekt sein könnte
MFG
möge die Macht mit uns sein
Torque
Beitrag von Torque »
Hallo .. :)
Also ich verbrauche nicht unter 14-16 Liter in der Stadt, und fahre aber nicht sparsam ..
Wenn du also sparsam fährst und dabei 16 Liter verbrauchst, dann stimmt entweder deine Fahrweise nicht oder du solltest mal den
Luftfilter, Kerzen, Zündzeitpunkt überprüfen.
Es kann auch sein das dein Temperatursensor defekt ist, und der Wagen die ganze Zeit im 'Kaltlaufmodus' läuft.
Peter Laub
Beitrag von Peter Laub »
also, 16 l/100 km sind auf keinen Fall normal, musst halt alles checken wie Torque schon meinte. Ich kann Bleifuss fahren wie ich will, über 11 l/100 km bin ich noch nie gekommen.
Beitrag von Uli »
Peter Laub hat geschrieben:also, 16 l/100 km sind auf keinen Fall normal, musst halt alles checken wie Torque schon meinte. Ich kann Bleifuss fahren wie ich will, über 11 l/100 km bin ich noch nie gekommen.
:shock: :shock: :shock:
...gib' mir Dein Auto, um ich schicke Dir da im Schnitt 15 Liter durch!
Was soll den so ein Aussage " Bleifuss, nie über 11 Liter...."
Mit ganz leichten Federfuss erreichst Du allenfalls 9 - 9,5 Liter, mit einem Schalter vielleicht 8,5 bis 9,0 Liter, nach oben gibt es ( fast ) keine Grenze!
@threadersteller:
An Deiner Stelle würde ich die Lambdasonde nachmessen.
@ Peter Laub:
Vielleicht irre ich mich ja auch, ich kenne mich mit dem 3,0 L nicht so gut aus...... :lol:
Spritbaron
ok danke werde die sachen mal durchschecken wo finde ich den temperatursensor
Torque
Hallo ...
Also mit Bleifuss schaffe ich beim V6 sicher um die 25 Liter :)
Es wäre aber schön wenn es nur 11 wären ..
Ich habe mir aber letztens den Traveller Computer bei EBay ersteigert, und auch eingebaut.
Seine Verbrauchsanzeige müsste eigentlich verlässlich sein.
Ich schau mal nach was er für die letzen 400km angezeigt hat und werde mich dann hier wieder melden.
Grüße,
Ich fahre den 3l immer um die 11 Liter. Ist einiges an Stadtverkehr und Kurzstrecke dabei. Auf längeren Strecken komme ich auch gut unter die 10 Liter bei ziviler Fahrweise. Über 13 habe ich noch nie gehabt. 16 sind für den Wagen auf jeden Fall zu viel.
Defekt kann alles mögliche sein. Luftfilter un Zündkerzen werden ja geprüft sein. Lambdasonde ist schnell durchgemessen. Die Benzinschläuche sollten nicht so alt sein, dass die den Sprit in die Umwelt pupen...
Ferndiagnose ist da schwer. Meine Kristallkugel zeigt nur Nebel ;-)
