Manschette Antriebswelle
Entdecke links über der Innenmanschette Antriebswelle das alles mit Öl versaut ist. Nach längerem Suchen stelle ich fest, dass die Innenmanschette der linken Antriebswelle einen kleinen Riss hat und daraus Öltropfen quillen und beim Fahren herumgeschleudert werden. Woher bekomme ich günstig eine neue Manschette und wie baue ich die ein? Ist das Getriebeöl?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
walter_hermes
Hallo Werner,
denke mal, dass das Getriebeöl ist.
Da ist der Simmerring ausgestiegen.
Die Gelenkwellen haben normalerweise
eine Fettfüllung.
Schau nochmal, ob es tatsächlich Öl ist.
Zum Wechseln der Manschette und auch
des Simmerringes muß die Welle demontiert
werden.
Teile gibts im Handel.
Gruß Walter
eine Fettfüllung.
werden.
Gruß Walter
1 Velosolex
1 Velosolex
walter_hermes
sehe ich auch so. Wechsel die Manschette und kontrolliere
den Simmerring, wenn von oben nix kommt.
Gruß Walter
Gruß Walter
1 Velosolex
1 Velosolex
Habe die Innenmanschette der linken Antriebswelle endlich gewechselt. Tatsächlich geht das Getriebeöl durch eine achsiale Bohrung zum ersten Gelenk der Antriebswelle. deshalb muss die Manschette absolut dicht sein. Habe gleich den Simmering am Getriebeausgang erneuert, sodass jetzt wieder alles dicht ist. Hatte noch ein Problem mit dem Kabelbinder: da seitlich zwischen Manschette und Getriebe nur 3mm Platz war drückte der Knoten dagegen, zudem musste ich noch eine Gusskante wegfeilen. Schliesslich funktionierte ein flacher Metallbinder dann endlich...
