Anlasser defekt?
blackbaron
Anlasser defekt?
Beitrag von blackbaron »
Le Baraon 3.0 Automatik Bj. 91
Anlasser klackt oft mehrmals und irgendwann startet dann der Motor. Immer vorher mit dem Hammer aufwecken wollte ich auch nicht, also bei ebay nen gebrauchten gekauft, eingebaut und siehe da das gleiche Problem...
Ist der andere Anlasser nun auch defekt oder kann es noch nen anderen Grund geben?
Grüße Jürgen
Dunkelbierkoenig
Re: Anlasser defekt?
könnte das relais sein... ist das metallene längliche am linken dom (zumindest beim 90er). kann man auf- und saubermachen...kann man auch neu besorgen...
1972er Wartburg 353 deLuxe
1971er Kreidler Florett LF
Wenn's schon mal klackt, dann íst es doch eher der Magnetschalter (Kontakte!) am Anlasser oder es sind die Kohlen.
SG
Oder die Batterie pfeift auf den letzten Loch... Hatte ich gerade. Dachte auch erst, dass es der Anlasser ist. Aber mit frischen Saft startet der wieder wie neu. :D
blackbaron
Batterie is es nicht, war schon so ne Idee, deshalb haben wir eben mit nem Überbrückungskabel noch ne 2. drangehängt, auch nix.
blackbaron
Und eben auch noch, ein Profi hat vorhin beide Anlasser geprüft....d.h. kurzgeschlossen und beide laufen.
Also entweder Magnetschalter oder irgendwo ein blankes Kabel oder ???
Also wenn das feste kloppen auf den anlasser ab und an doch hilft, dann ist rückhol-magnet platt.
Das geht dann normalerweise noch paar wochen gut bis der dann ganz kaputt ist :twisted:
Beitrag von Uli »
OLK'93 hat geschrieben:Also wenn das feste kloppen auf den anlasser ab und an doch hilft, dann ist rückhol-magnet platt.
...'Rückhol-Magnet'.... lustig :D
Ist wohl eher ein 'Vorschub-Magnet'. Und meistens geht er nicht kaputt, sondern die Vorschub-Mechanik verschleisst oder verdreckt. Zerlegen und Rinigen/Schmieren kann durchaus helfen.
Ich würde es versuchen.
